  AutoCAD VBA
  Versetzen / .offset welche Seite?
Autor Thema:  Versetzen / .offset welche Seite? (594 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 30. Okt. 2024 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich möchte ein Objekt um einen Wert w, x-mal auf die Seite y versetzen.
Dazu klicke ich das zu versetzende Objekt an, einen Punkt auf der Seite auf die das Objekt versetzt werden soll.
Woher weiß ich das Vorzeichen des Versatzes?
Bzw. wie bekomme ich bitte aus dem Punkt die Seite des Objekts?
Das habe ich bis jetzt und bis auf das Vorzeichen läuft es auch.
Code:
Sub Vers2(strVersatz As String, Optional strLayName As String, Optional strRGB As String, Optional intAnz As Integer = 1)
    'Linie um strVersatz versetzen. Neues Objekt den Layer strLayer zuweisen, Farbe strRGB geben. _
     Ursprüngliches Obj insgesamt intAnz mal versetzen
    'Beispiel:
    'E: strVersatz = "0.3"
    '   strLayName = "Layer1"
    '   strRGB = "RGB:255,240,240"
    '   intAnz = 3 ... wie oft soll die Linie versetzt werden?
' Offset: Arc, Circle, Ellipse, Line, LWPolyline, Polyline, Spline, XLine
    'Objekt anklicken, das versetzt werden soll
    ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, ptA, "Objekt wählen"
    'Punkt auf Seite anklicken, auf die versetzt werden soll
    ptS = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt auf Seite klicken")
    'Vorzeichen des Versatzes bestimmen
    For intI = 1 To intAnz
        offsetObj = obj.Offset(dblVersatz) '0,25 Komma!
        For intJ = LBound(offsetObj) To UBound(offsetObj)
            Set obj = offsetObj(intJ)
            obj.Update
        Next intJ
    Next intI
End Sub
IN der Hilfe steht:
The distance to offset the object.
The offset can be a positive or negative number, but it cannot equal zero.
If the offset is negative, this is interpreted as being an offset to make a "smaller" curve (that is, for an arc it would offset to a radius that is "Distance less" than the starting curve's radius).
If "smaller" has no meaning, then it would offset in the direction of smaller X, Y, and Z WCS coordinates.
Für den Kreis/Bogen ist das klar.
Aber, wie ermittle ich bei einer PL ob die X, Y, Z WCS-Koordinaten größer/kleiner sind?
Euch schon mal danke für's Mitdenken.
Grüße aus München
Christian
[Diese Nachricht wurde von otm am 31. Okt. 2024 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Okt. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Bei einer Polylinie würde ich zunächst einmal das Lot auf die Polylinie machen (durchsuchen der einzelnen Abschnitte). Über den Winkel von Start- und Endpunkt des Abschnitts und den Winkel von getippten Punkt und Startpunkt sieht man dann ob links oder rechts.
Klaus
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 31. Okt. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für den Tipp.
Ich hatte gehofft, es geht mit ein bisschen weniger Handarbeit.
Aber dann werde ich das mal so angehen.
Grüße aus München
Christian
