  AutoCAD VBA
  Formulare unter AutoCAD 2025
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formulare unter AutoCAD 2025 (670 / mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
Diverses PCs mit Windows 10/11 auf Basis von Intel-Prozessoren (i5-i9)
Quadro oder Gaming-Grafikkarten
AutoCAD normal, Map, Civil in den Varianten 2020-2025
erstellt am: 10. Sep. 2024 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe VBA unter AutoCAD 2025 ist noch nicht ganz tot, aber die Themen hier im Forum sind leider auch schon etwas älter.
Wir stellen gerade von 2020 auf 2025 um und wollte die VBA-Makros ebenfalls weiternutzen.
Ich habe also in einem AutoCAD 2025 ein neues Projekt angelegt und die Module etc. nach und nach rüberkopiert. Scheint alles gut zu laufen.
Nach dem Schließen des Programmes erscheint allerdings bei allen PCs (ca. 15 mit Windows 10/11) nach einigen Sekunden ein Fehlerbericht mit dem man nichts anfangen kann. Der Fehler erscheint nur, wenn in der dvb-Datei ein Formular (egal ob neu oder importiert) enthalten ist. Es ist dabei egal, ob das Formular aufgerufen wurde oder ob es nur in der dvb-Datei angelegt wurde.
Kann man aus der dvb-Datei vielleicht etwas ableiten?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Sep. 2024 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gloem,
Lade die dvb in den VBA-Editor (VBA für 2025 hast Du installiert?) und stell unter Extras - Verweise die richtigen Bibliotheken ein. Danach speichern (sinnvollerweise in einen extra Ordner für 2025). Damit sollte der Fehler behoben sein.
Falls nicht, wäre ein Screenshot der Fehlermeldung hilfreich.
Klaus
