  AutoCAD VBA
  Mehrzeilige Attribute aktualisieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Mehrzeilige Attribute aktualisieren (756 / mal gelesen)
OlgaG
IT-Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von OlgaG an!   Senden Sie eine Private Message an OlgaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlgaG
erstellt am: 28. Aug. 2024 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD-Spezialisten!
Der unten stehende Code „excel-vba“ ermöglicht es Ihnen, Attributwerte zu aktualisieren. Das Problem ist, dass, wenn dieses Attribut „mehrzeilig“ ist, solche Eigenschaften wie z.B. Kompression zurückgesetzt werden: es war 0,8 - nach der Aktualisierung -1.
Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich den Code so ändern kann, dass nach der Aktualisierung von mehrzeiligen Attributen solche Eigenschaften erhalten bleiben?
n_at = 0
varAttributes = blockObj.GetAttributes
    For r_a_n = 8 To Col_N1
    For n_at = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
    If varAttributes(n_at).TagString = Cells(6, r_a_n).Value Then varAttributes(n_at).TextString = ActiveCell.Offset(0, r_a_n - 6).Value
    Next n_at
    Next r_a_n
Vielen Dank im Voraus!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Aug. 2024 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlgaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olga,
so wie es aussieht möchtest Du das Textattribut aus einer Exceldatei übernehmen.
Kannst Du einmal kurz erklären was Du mit Attribut "Mehrzeilig" meinst? Blockattribut oder Excel? Und wie genau soll das aussehen? (evtl. Screenshots oder Beispieldatei?)
Und warum verwendet ihr ActiveCell? wenn es funktioniert - gut, ok aber meist ist das schon eine Fehlerquelle (zwar nicht hier)
Im Prinzip dürfte der Fehler durch die Umsetzung des Value-Wertes entstehen, dieser sollte vorab in einen Text konvertiert werden.
Klaus
