 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: DXF-Code von MLEADER (877 / mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 197 Registriert: 26.08.2009 MS Win 11 AutoCAD Civil 3D 2026 VBA Enabler 2019 MS Access Database Engine X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 05. Okt. 2023 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, nach dem Durchlesen der DXF-Referenz bin ich nicht viel schlauer als vorher. Wie lautet der DXF-Code den ich in einen Auswahlfilter eintragen muss, wenn ich unter anderem MULTILEADER auswählen möchte? Folgendes habe ich:
Code:
ReDim FilterType(7) As Integer ReDim FilterData(7) As Variant FilterType(0) = -4 'Bedingung FilterData(0) = "<AND" 'Liste Anfang FilterType(1) = 410 'Filter ob Modell oder Layout FilterData(1) = "Model" '0=Model; 1=Papierbereich FilterType(2) = 8 'Filter nach Layern FilterData(2) = strLay 'Layernamen mit Komma getrennt FilterType(3) = -4 'Bedingung FilterData(3) = "<OR" 'Liste Anfang FilterType(4) = 0 'Filter nach Objekten. 2 wäre der Blockname FilterData(4) = "INSERT" 'Blöcke FilterType(5) = 0 'Filter nach Objekten FilterData(5) = "MLEADER" 'Multiführungslinien FilterType(6) = -4 'Bedingung FilterData(6) = "OR>" 'Liste Ende FilterType(7) = -4 'Bedingung FilterData(7) = "AND>" 'Layernamen als String (Liste) Ende
Die Multiführungslinie enthält einen Block. Vielleicht ist das noch wichtig? ------------------ Grüße aus München Christian [Diese Nachricht wurde von otm am 05. Okt. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von otm am 05. Okt. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von otm am 05. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2023 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Moin, es gibt kein Objekt "MLEADER" oder "MFÜHRUNG", da sollte man die FEEDBACK Möglichkeit der Hilfe nutzen.. und wenn das alle machen würden, dann hätten wir das Jahr(zehnt)e lang bestehende Problem längst vom Tisch.
Auch wenn du sowas recht sicher seit 26.08.2009 irgendwann schon mal getan hast, hau dir das mal in deine acaddoc.lsp und wende es an. Der Befehl DXFdata listet dir die AutoLisp-Objektdaten auf, welche du ja wissen möchtest und welche zu 99.99% den DXF-Daten des Objektes entsprechen.
Code:
(defun c:DXFdata () (foreach i (entget(car(entsel))'("*")) (print i)) (princ) )
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2023 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
erstellt am: 09. Okt. 2023 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
