  AutoCAD VBA
  Array (0 to -1)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Array (0 to -1) (756 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 05. Sep. 2023 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ermittle mit der Funktion IntersectWith einen Schnittpunkt zwischen einem Bogen objA und einem Strahl von Bogenzentrum durch einen Punkt X.
Quasi den Lotfußpunkt (=intP) von X auf den Bogen, wenn der Pkt X im Öffnungswinkel des Bogens liegt.
Code:
Dim intPt as Variant
intPt = objA.IntersectWith(rayObj, acExtendNone)
Wenn es keinen Schnittpunkt gibt, wird als Typ für intP ermittelt "Variant/Double(0 to -1)" und als Wert ""<Keine Variablen>".
Ist X identisch mit dem Bogenzentrum kann ich den Strahl nicht erzeugen (ist klar).
Wie kann ich als Rückgabe den Typ und den Wert erzeugen, der bei "keinem Schnittpunkt" zurückgegeben wird?
Grüße aus München
Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Sep. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von otm:
So ganz verstehe ich nicht was Du meinst.
Soll ein Punkt auf dem Kreis erzeugt werden, wenn ein Bogen keinen Schnittpunkt ergibt?
Oder soll intPt dann den Wert des Bogenmittelpunktes erhalten?
Klaus
[Edit] Möchtest Du nur wissen ob ein Schnittpunkt gefunden wurde, siehe Hilfe
Code:
If VarType(intPt) <> vbEmpty Then
und danach prüfst du ob Werte vorhanden sind
Code:
If UBound(intpoints) >= 0 Then
  ' Hier die Schnittpunkte behandeln
Else
  ' Kein Schnittpunkt gefunden
End If
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 06. Sep. 2023 editiert.]
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 06. Sep. 2023 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich verstehe den Rückgabewert von IntersectWith nicht, wenn kein Schnittpunkt vorliegt.
Es wird ein Array mit Ubound(X) =-1 zurückgegeben.
Also ein Array X(0 to -1).
In der Hilfe wird das ausdrücklich ausgeschlossen, da -1 kleiner ist als 0.
Wie kann ich so ein Array "händisch" erzeugen?
Ich bräuchte das für eine folgende Abfrage.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Hier noch die zwei Makros:
Code:
Sub GetLotPtOnArcTest()
    'Punkt eingeben
    Dim arcObj As AcadArc, centerPt(0 To 2) As Double, radius As Double, WiStart As Double, WiEnd As Double
    Dim Pt(0 To 2) As Double 'Gegebener Punkt
    Dim dblS() As Double 'Lotfußpunkt (gesuchter Punkt)
    Dim intI As Integer
    'Bogen im II.Quadranten
    centerPt(0) = 30: centerPt(1) = 30: centerPt(2) = 0
    radius = 1
    WiStart = 0.5 * Pi()
    WiEnd = Pi()
    Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPt, radius, WiStart, WiEnd)
    'Testdatensätze
    Pt(0) = 31: Pt(1) = 30: Pt(2) = 0    'Punkt liegt hinter dem Bogenzentrum exalt auf dem Radius -> dblS(0 to -1)
    Pt(0) = 29: Pt(1) = 30: Pt(2) = 0    'Punkt liegt vor dem Bogenzentrum exakt auf dem Bogen -> dblS(0 to 2)
    Pt(0) = 0: Pt(1) = 0: Pt(2) = 0      'Punkt liegt außerhalb des Bogenöffnungswinkels -> dblS(0 to -1)
    Pt(0) = 30: Pt(1) = 31: Pt(2) = 0    'Punkt liegt hinter dem Bogenzentrum exalt auf dem Radius -> dblS(0 to 2)
    Pt(0) = 29: Pt(1) = 31: Pt(2) = 0    'Punkt liegt innerhalb des Bogenöffnungswinkels, außerhalb des Bogens -> dblS(0 to 2)
    Pt(0) = 29.5: Pt(1) = 30.5: Pt(2) = 0 'Punkt liegt innerhalb des Bogenöffnungswinkels, innerhalb des Bogens -> dblS(0 to 2)
    Pt(0) = arcObj.Center(0): Pt(1) = arcObj.Center(1): Pt(2) = arcObj.Center(2) 'Punkt ist Bogenzentrum. Fehler entsteht in Variante 1.
    'Variante 1: So sollte das sein
    dblS() = GetLotPtOnArc(arcObj, Pt())
    intI = UBound(dblS)
    'Erzeugt einen Fehler beim letzten Testdatensatz
    'Variante 2: Hier wird GetLotPtOnArc doppelt ausgeführt.
    If VarType(GetLotPtOnArc(arcObj, Pt())) = vbEmpty Then
        intI = -1
    Else
        intI = UBound(dblS)
    End If
    'Ergebnis
    If intI = -1 Then
        MsgBox "Kein Schnittpunkt vorhanden"
    Else
        MsgBox "Schnittpunkt vorhanden. " 'dblS ist der Schnittpunkt
    End If
End Sub
Public Function GetLotPtOnArc(objA As AcadArc, PtC() As Double) As Variant
    'Lotfußpunkt von C auf den Bogen A ermitteln
    Dim rayObj As AcadRay
    Dim PtZ() As Double
    Dim intPt As Variant
    PtZ() = objA.Center
    If PtZ(0) = PtC(0) And PtZ(1) = PtC(1) And PtZ(2) = PtC(2) Then
        'Der angefragte Pkt C ist identisch mit dem Mittelpunkt
    Stop 'Ein sehr unwahrscheinlicher, aber möglicher Fall
        End If
    Else
        Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(PtZ, PtC)
        'Schnittpunkt von Strahl und Bogen ermitteln
'Strahl wieder löschen
        rayObj.Delete
    End If
    GetLotPtOnArc = intPt
End Function
Danke schon mal für's Mitdenken.
Grüße aus München
Christian
[Diese Nachricht wurde von otm am 06. Sep. 2023 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2023 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Keine Ahnung wie Du so ein Array (0 to -1) erzeugen kannst aber ich würde das anders aufbauen.
Man kann die Function GetLotPtOnArc(objA As AcadArc, PtC() As Double) As Variant
doch ändern zu:
Function GetLotPtOnArc(objA As AcadArc, PtC() As Double, Lot() As Variant) As Boolean
und setzt den Wert entsprechend.
Klaus
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 07. Sep. 2023 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Gedanken.
Ich probier das mal heute Abend.
Grüße aus München
Christian
Edit: Hat geklappt. Vielen Dank nochmal.
[Diese Nachricht wurde von otm am 20. Sep. 2023 editiert.]
