  AutoCAD VBA
  Template von Thisdrawing gesucht
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Template von Thisdrawing gesucht (1065 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 22. Jun. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
gibt es die Möglichkeit bei einer Zeichnung festzustellen von welcher Vorlage sie abstammt?
So eine Art Parent-Eigenschaft.
Grüße aus München
Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Jun. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Leider ist mir keine Möglichkeit bekannt, wie man herauslesen kann aus welcher Vorlage die Zeichnung entstanden ist.
Du kannst die Einstellungen für den Vorlagenpfad und die Standardvorlage (QNewTemplateFile) aus den Optionen (Preferences) herausbekommen, dies muß aber nicht für die aktuelle Zeichnung gelten. Vor allem nicht wenn sie von außerhalb kommt.
Aber vielleicht haben unsere Lisp-Experten da eine Möglichkeit.
Klaus
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 22. Jun. 2023 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
eine Idee wäre, den namen der Vorlagendatei in die Dateieigenschaften aufzunehmen.
Das wollte ich aber eigentlich umgehen, da pflegeaufwändig und damit fehleranfällig.
Vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Lösungsansatz.
Grüße aus München
Christian
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Jun. 2023 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Natürlich wäre es möglich den Namen irgendwo in der Zeichnung zu "verstecken".
Händisch in den Dateieigenschaften ist natürlich fehleranfällig, nicht jeder Mitarbeiter denkt daran (oder hat Lust dazu).
Alternativ könnte man den Aufruf der Zeichnung (Neu, SNeu) überschreiben und sich hierzu eine eigene Routine machen (gibt dazu einige LISP-Beispiele z.B. hier) bei der der Pfad und Templatename nach Zeichnungsöffnung irgendwohin geschrieben wird (XDATA, eigene Dictionaries, versteckter Block mit Attribut, ...)
Warum ist das Ursprungstemplate für Dich interessant?
Klaus
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 22. Jun. 2023 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich habe x Vorlagendateien in denen Layer mit demselben Namen aber unterschiedlichen Layereigenschaften vorhanden sind.
"Ein und dasselbe soll je nach Aufgabenstellung anders aussehen."
Jetzt werden manchmal Layer gelöscht.
Wird ein gelöschter Layer dann irgendwann gebraucht, fügt ein Makro diesen Layer wieder ein, nachdem es die Eigenschaften aus der richtigen/zugehörigen Vorlagendatei ermittelt hat.
Grüße aus München
Christian
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Jun. 2023 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Layeränderungen mache ich über verschiedene Layerstatusdateien (*.LAS), die über Export auf der Festplatte gespeichert sind.
Wird dieser Status wieder importiert, werden auch nicht vorhandene Layer wieder hergestellt. In der LAS-Datei müssen auch nicht alle Layer gespeichert werden, man kann ja auch unterschiedliche Gruppen dort definieren, dann braucht man anschließend nicht wieder so viele nicht benötigte löschen.
Vielleicht wäre das eine Alternative?
Klaus
[Edit] Wenn Du prinzipiell so arbeitest, das heißt mit einer leeren Vorlage beginnst und einen Layerstatus importierst, wird dieser auch im Layerstatusmanager der Zeichnung abgelegt und Du weißt gleich wie diese entstanden ist. Solltest Du aber für Civil 3D unterschiedliche Stile in den Vorlagendateien haben, wäre evtl. eine andere Vorgehensweise zu überlegen (Standards)
[Edit_2] Man könnte auch mal testen ob ein in der Vorlagendatei gespeicherter Layerstatus übernommen wird. Dann könnte man mittels Batch und Script das in alle Vorlagendateien eintragen lassen.
Vorteil dieser Variante: Nur die vorhandenen Layer werden beim Wiederherstellen aktualisiert, im Gegensatz zum Import werden nicht vorhandene Layer nicht wieder erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 24. Jun. 2023 editiert.]
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 03. Jul. 2023 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Dein Nachdenken.
Ich arbeite mit einem Mittelding aus Deinen Vorschlägen,
hole mir die Layer aber nicht aus den *.LAS sondern eben aus einer MS Access-DB, die wiederum periodisch die Layer mit deren Eigenschaften aus den dwt-Dateien ausliest.
Ich denke ich gehe den Weg über die Zeichnungseigenschaften und definiere mir dort eine passende Eigenschaft.
Dir nochmal Danke für's Mitdenken.
Grüße aus München
Christian
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 14. Jul. 2023 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich mal mit den ACAD Events "rum macht" und beschäftigt kann man auf den Trichter kommen Routinen zu schreiben und aufzurufen die als XREF oder Dictionary oder als Zeichnungseigenschaft vermerken wie die Zeichung erstellt wurde oder wie die angelegt wurde. Solch Routinen können auch beim ACAD Start aufgerufen werden so das die immer "scharf" sind und man sie nicht vergisst.
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< not for sale !
