  AutoCAD VBA
  combobox mit mehreren spalten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  combobox mit mehreren spalten (903 / mal gelesen)
bimbelhuber
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bimbelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an bimbelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bimbelhuber
erstellt am: 13. Apr. 2023 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus profis...
ich habe eine combobox1 bei der ich beim UserForm_Initialize zuerst alle einträge lösche und danach folgendermaßen befülle:
    combobox1.AddItem "erster eintrag"
    combobox1.AddItem "zweiter eintrag"
    combobox1.AddItem "dritter eintrag"
bis hier her klappt alles prima. jetzt möchte ich aber zusätzliche
spalteneinträge generieren. das geht wohl mit listindex. aber ich komm einfach nicht weiter.
wie müsste der code aussehen wenn ich folgendes "umgangssprachlich" haben möchte:
    combobox1.listindex(0).AddItem "erster eintrag"
    combobox1.listindex(0).AddItem "zweiter eintrag"
    ... usw.
    combobox1.listindex(1).AddItem "Nr. 1"
    combobox1.listindex(1).AddItem "Nr. 2"
    ... usw.
dank euch schon mal für eure hilfe
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Apr. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende mal diesen Code:
Code:
    With ComboBox1
        .ColumnCount = 2
        .List(.ListCount - 1, 1) = "Nr. 1"
        .List(.ListCount - 1, 1) = "Nr. 2"
        .List(.ListCount - 1, 1) = "Nr. 3"
    End With
Zur Erklärung:
AddItem erzeugt immer eine neue Zeile und erhöht den ListCount um einen Zähler.
Normalerweise wird ein das Feld immer bei Null begonnen, weshalb ListCount-1 verwendet werden muß und Spalte 2 somit auch den Index 1 bekommt.
Wenn Du es wie in Deinem Beispiel machen wolltest:
Code:
    ' Erzeugen der Zeilen
    ' Füllen der Spalte 2
    combobox1.list(0,1) = "Nr. 1"
    combobox1.list(1,1) = "Nr. 2"
    ... usw.
[Edit] Noch ein Wort zur ListIndex-Eigenschaft: Diese gibt den Wert der ausgewählten Zeile wieder bzw. kann man damit auch eine bestimmte Zeile auswählen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 16. Apr. 2023 editiert.]
bimbelhuber
erstellt am: 26. Apr. 2023 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank
