  AutoCAD VBA
  Layer duplizieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer duplizieren (2878 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich möchte per VBA einen Layer mit all seinen Eigenschaften duplizieren.
Derzeit mache ich das indem ich einen neuen Layer einfüge und die einzelnen Eigenschaften des ursprünglichen Layers auf die Eigenschaften des neuen Layers einzeln übertrage.
Gerade hänge ich daran, wie ich eine RGB-Farbe übertragen kann und da stellt sich mir die Frage, ob es nicht eine Funktion Duplizieren eines Layers gibt.
So in etwa, wie wenn ich den Layer im Layermanager von Hand dupliziere. Da gehe ich zu dem gewünschten Layer, drücke ENTER, erhalte einen Layer, der alle Eigenschaften übernommen hat und muss dem neuen nur noch einen Namen eingeben.
Gibt es so etwas auch in VBA?
Grüße aus München
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VBA kann man Layer bloß mit der Methode ADD hinzufügen ... eine Möglichkeit wäre noch über copyobjects und ein temporäres andere Dokument ... --> GetInterfaceObject "ObjectDBX.AxDbDocument"
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst sowas ?
Function layer_clone(ByVal layername As String, ByVal template As String, Optional Show As Integer = -1, Optional FORCE As Boolean = False) As AcadLayer
    Dim LoseReturn As Long
    Dim newLayer As AcadLayer
    Dim oldlayer As AcadLayer
    Dim TESTlayer As AcadLayer
    Set layer_clone = Nothing
    If LayerExist(layername) And FORCE = False Then Exit Function
    Set oldlayer = Layer_find(template)
    Set newLayer = Layer_find(layername)
    If newLayer Is Nothing Then
        If layername = "" Then layername = "GHOST"
        Set newLayer = ThisDrawing.LAYERS.Add(Trim(layername))
        If Layer_Exist_fast(template) = False Then template = "0"
        newLayer.Color = ThisDrawing.LAYERS(template).Color
        newLayer.linetype = ThisDrawing.LAYERS(template).linetype
        newLayer.lineweight = ThisDrawing.LAYERS(template).lineweight
        newLayer.Material = ThisDrawing.LAYERS(template).Material
        newLayer.DESCRIPTION = ThisDrawing.LAYERS(template).DESCRIPTION
    End If
    Set layer_clone = newLayer
    If Show <> -1 Then
        If Show = 1 Then newLayer.LAYERON = True
        If Show = 0 Then newLayer.LAYERON = False
    End If
End Function
Function Layer_find(ByRef layername As String) As AcadLayer
    Set Layer_find = Nothing
    If layername = "" Then Exit Function
    Dim objLayer As AcadLayer
    For Each objLayer In ThisDrawing.LAYERS
        If UCase(objLayer.name) = UCase(layername) Then
            Set Layer_find = objLayer
            Exit Function
        End If
    Next objLayer
End Function
Function layer_find_fast(ByRef s_lay_name As String) As AcadLayer
    Set layer_find_fast = Nothing
    On Error GoTo not_found
    Set layer_find_fast = ThisDrawing.LAYERS(s_lay_name)
    Exit Function
not_found:
    err.Clear
End Function
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meint er! Aber das ist das "Haben", nicht das wollen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig,
das meine ich und das habe ich bis jetzt auch in etwa so.
Da es aber nun mal nur so zu gehen scheint, eine weitere Frage.
Wie übernehme ich eine RGB-Farbangabe des Layers?
bisher geht es nicht und mache ich es so:
Code:
Public Sub LayAdd(LayName As String, Optional LayColor As Integer = 2, Optional LayColorRGB As AcadAcCmColor, Optional LayOn As Boolean = True, Optional layfreeze As Boolean = False, Optional laylock As Boolean = False, Optional strLayBeschr As String = "xx")
    If LayName = "" Then Exit Sub
    If LayExists(LayName) = False Then
        Dim layerObj As AcadLayer
        ' Layer der Layerliste hinzufügen
        Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add(LayName)
        'Farbe einstellen. Wenn nichts angegeben, wird die Standardfarbe eingestellt.
        layerObj.color = LayColor 'Farbindex
        layerObj.TrueColor = LayColorRGB 'RGB-Farbe geht nicht
        'LayerAn/Aus
        layerObj.LayerOn = LayOn
        'LayerGefroren
        layerObj.Freeze = layfreeze
        'LayerGesperrt
        layerObj.Lock = laylock
        'LayerBeschreibung
        layerObj.Description = strLayBeschr
        ' Display the status of the new layer
        MsgBox "Der Layer " & layerObj.Name & " wurde hinzugefügt." & vbCrLf & _
              "An Status: " & layerObj.LayerOn & vbCrLf & _
              "Gefroren Status: " & layerObj.Freeze & vbCrLf & _
              "Gesperrt Status: " & layerObj.Lock & vbCrLf & _
              "Farbe: " & layerObj.color & vbCrLf & _
              "Beschreibung: " & layerObj.Description, vbInformation, "LayAdd"
    Else
        MsgBox "Der Layer " & LayName & " existiert bereits." & vbCrLf & "Es wurde kein neuer Layer hinzugefügt.", vbInformation, "LayAdd"
    End If
End Sub
Muss ich noch ein Farbbuch angeben?
Grüße aus München
Christian
CADmium
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
LayColorRGB (AcadAcCmColor) ist ein Object mit Methoden und Properties .. Das man sich mit GetInterfaceObject ("AutoCAD.AcCmColor.18") holt befüllt und dann übergibt .... oder das direkt vom erzeugten Layer holt und dann dort die Properties setzt ...
  - Thomas -
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Ich versuch's mal.
Grüße aus München
Christian
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sach hat nur nen minimalen Haken ...
Sub testcolor()
Dim layer As AcadLayer
Dim r As Long
Dim g As Long
Dim b As Long
r = 255
Dim color As New AcadAcCmColor
Dim V As Long
err.Clear
Dim version As String
For I = 16 To 99
err.Clear
version = Trim(str(I))
Debug.Print GetVerticalAppName()
On Error Resume Next
Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & version)
If err.Number = 0 Then Exit Sub
Next
Call color.SetRGB(r, g, b)
Set layer = ThisDrawing.LAYERS("0")
'Dim RGB As Long
'RGB = 164 * r + 162 * g + b
layer.TrueColor = color
End Sub
Public Function GetVerticalAppName() As String
    Dim strName As String
    strName = AcadApplication.Caption
    'strip the dwg from the caption
    strName = LEFT(strName, InStr(1, strName, " -"))
    GetVerticalAppName = strName
End Function
Beim ersten aufruf wür ich die versionsnumemr ermitteln und dann zur gefällige verwendung in einer üffentlichen variablen speichern
<<< for sale !
