 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Bulge nicht korrekt (2701 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 197 Registriert: 26.08.2009 MS Win 11 AutoCAD Civil 3D 2026 VBA Enabler 2019 MS Access Database Engine X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich habe eine PL mit Linien und Bögen. Von den Bögen der PL lese ich mir den ersten und zweiten Stützpunkt sowie den Bulge aus. Mithilfe der zwei Punkte und dem Bulge kann ich mir den Mittelpunkt auf dem Bogensegment errechnen. Leider wird dieser Bulge nicht exakt ausgegeben, sodass ich den Mittelpunkt des Bogensegments nicht ausrechnen kann. Ich habe das im Bild an einem PL-Bogen dargestellt. Der tatsächliche Wert des Bulge wäre 0.524 (Wenn die Beschreibung des Bulge in der Hilfe stimmt) Von ACAD ausgegeben wird aber 0.577 Wie kann ich den richtigen Wert erhalten?
------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Hallo Christian, Den Bulge kann man berechnen, dazu gibt es hier schon verschiedene Threads, da hätte die Forensuche Dir wohl auch weitergeholfen .. Exemplarisch hier ein Thread. Wenn dann noch Fragen offen sind solltest Du mehr Infos geben wo die Probleme sind (Code wäre auch hilfreich) Grüße Klaus
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
erstellt am: 15. Dez. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Hier die DWG. Da ist ein konstruiertes PL-Bogensegment drin. Der Winkel des Kreissegments der Bulge sollte 30° sein. Wenn ich ihn aber mit VBA auslese "Obj.GetBulge(intI)" auslese, erhalte ich einen anderen Wert. Und mit diesem Wert einen Punkt neben der PL. Ich möchte den Bulge also nicht berechnen, sondern nur auslesen. Woran könnte die Abweichung liegen?
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch der Code: Code:
'PL auswählen ThisDrawing.Utility.GetEntity Obj, PickedPoint, "Polylinie wählen" If Obj Is Nothing Then Exit SubSelect Case TypeName(Obj) Case "IAcadLWPolyline" Set lwPoly = Obj For intI = 0 To ((UBound(lwPoly.Coordinates) + 1) / 2) - 2 'Bulge am ersten Punkt auslesen pBulge = lwPoly.GetBulge(intI) If pBulge = 0 Then 'Liniensegment ... Else 'Bogensegment ... End If Next End Select
Hier sollte eigentlich nichts mit dem Bulge passieren. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Zitat: Original erstellt von otm: Ich möchte den Bulge also nicht berechnen, sondern nur auslesen. Woran könnte die Abweichung liegen?
Ok, falsches Forum - dennoch kurze Antwort dazu: Die Ausbuchtung ist die Tangente von einem Viertel des eingeschlossenen Winkels für ein Bogen Segment Die Ausbuchtung = tg (alpha / 4) Was Du Dir anzeigen lässt ist aber der Winkel in Bogenmaß und nicht der berechnete Tangens .. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
erstellt am: 15. Dez. 2015 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden. Den Link von afralisp hatte ich und der ist wirklich sehr gut. Aber die Schulstunde mit den geometrischen Grundkenntnissen muss ich nochmal belegen. Sorry und danke.
