  AutoCAD VBA
  -VBARUN und Parameter ?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  -VBARUN und Parameter ? (1182 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Okt. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verbinde mich über Excel ans Autocad.
Nun würde ich gerne ein Acad VBA Macro starten.
Dieses hat jedoch String Parameter welche als Werte übergeben werden.
Ich habe noch keine Kombination gefunden wie dies funktioniert.
Hier mal ein ganz simples ACAD Beispiel wo ich bei -VBARUN ins stolpern komme.
Sub mes(mes1 As striung, mes2 As String)
MsgBox mes1 & mes2
End Sub
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man keine VBA Makros mit Übergabe von parametern auf der AutoCAD Befehlszeile starten kann.
http://forums.autodesk.com/t5/visual-basic-customization/running-vba-macro-with-parameter-from-autocad-command-line/td-p/306818
Es geht hier wahrscheinlich um Übergabe von Werten.
Du kannst auf versch. Wegen  Werte übergeben (z.B. Systemvariablen USERS1 und USERS2 setzen und die mit einem VBA Makro ohne Parameter auslesen und dann dein eigentliches Makro von da starten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
