  AutoCAD VBA
  Autocad PDF Druck Probleme
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad PDF Druck Probleme (1580 mal gelesen)
michimueller
Sehen Sie sich das Profil von michimueller an!   Senden Sie eine Private Message an michimueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michimueller
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich hab hier einen VBA-Code mit dem ich PDF's erstellen kann.
Funktioniert auch soweit, aber immer nur ein Mal. Das heißt wenn ich den Code das zweite Mal durchlaufen lasse, kommt es zu einer Fehlermeldung:
Laufzeitfehler -2147417851(80010105)
Wie kann es sein das es nur einmal funktioniert? Ich muss Autocad immer wieder schließen und VBA neu laden, damit es wieder funktioniert
anbei der Code:
Die Fehlermeldung kommt bei: If PtObj.PlotToFile(Replace(ThisDrawing.FullName, "dwg", "pdf"), PlotConfig.ConfigName) Then
Sub CreatePDF()
Dim PtConfigs As AcadPlotConfigurations
Dim PlotConfig As AcadPlotConfiguration
Dim PtObj As AcadPlot
Dim BackPlot As Variant
'Create a new plot configuration with all needed parameters
Set PtObj = ThisDrawing.Plot
Set PtConfigs = ThisDrawing.PlotConfigurations
'Add a new plot configuration
PtConfigs.Add "PDF", False
'The plot config you created become active
Set PlotConfig = PtConfigs.Item("PDF")
'Use this method to set the scale
PlotConfig.StandardScale = acScaleToFit
'Updates the plot
PlotConfig.RefreshPlotDeviceInfo
'Here you specify the pc3 file you want to use
PlotConfig.ConfigName = "DWG To PDF.pc3"
'You can select the plot style table here
'PlotConfig.StyleSheet = ComboBox3.Value
PlotConfig.StyleSheet = "Acad.ctb"
'Specifies whether or not to plot using the plot styles
PlotConfig.PlotWithPlotStyles = True
'If you are going to create pdf files in a batch mode,
'I would recommend to turn off the BACKGROUNDPLOT system variable,
'so autocad will not continue to do anything until finishes
'the pdf creation
BackPlot = ThisDrawing.GetVariable("BACKGROUNDPLOT")
ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
'Updates the plot
'Now you can use the PlotTofile method
If PtObj.PlotToFile(Replace(ThisDrawing.FullName, "dwg", ".pdf"), PlotConfig.ConfigName) Then
MsgBox "PDF Was Created"
Else
MsgBox "PDF Creation Unsuccessful"
End If
'If you wish you can delete th plot configuration you created
'programmatically, and set the 'BACKGROUNDPLOT' system variable
'to its original status.
PtConfigs.Item("PDF").Delete
Set PlotConfig = Nothing
ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", BackPlot
End Sub
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von michimueller am 07. Sep. 2015 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Kann es sein dass die neu erzeugte pdf-Datei im Hintergrund noch geöffnet ist?
Ansonsten würde ich die verschachtelte Anweisung einmal auflösen und einzelne Zeilen machen. Wo stürzt es dann ab?
Zeichnung wurde gespeichert (ThisDrawing.Fullname nicht leer)?
Ohne den gesamten Code zu kennen ist das schwierig.
Außerdem könntest Du Dir einen Error Handler einbauen um zu sehen ob das wirklich der spezifische Fehler ist?
Code:
On Error GoTo err_Handler
(Dein Code hier)
Exit Sub
err_Handler:
    MsgBox "Fehler " & Err.Number & " : " & Err.Description
    Stop
    Resume Next
End Sub
Klaus
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. liegt es auch daran dass Du bei
in Deinem Code vor dem pdf noch einen . hast
