  AutoCAD VBA
  objekte auf einem Layer ablaufen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  objekte auf einem Layer ablaufen (648 mal gelesen)
michimueller
Sehen Sie sich das Profil von michimueller an!   Senden Sie eine Private Message an michimueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michimueller
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab folgendes Problem zu folgendem Code:
Dim oEntity As AcadEntity
For Each oEntity In ThisDrawing.ModelSpace
If oEntity.layer = "Raumstempel" Then
mach was
end if
next
Mein Problem ist nun das es bei größeren Dateien ewig braucht bis alle Objekte abgelaufen sind.
Wie kann ich es so gestallten das nur Objekte auf einem Layer durchsucht werden?
Also sozusagen: For Each oEntity In ThisDrawing.ModelSpace (auf dem Layer "Raumstempel") ....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Layer keine Ebenen sind gibt es das nicht, wenn einem TopLevel Elemente ausreichen(keine Verschachtelten Objekte), so könnte man eine AUSWAHLSATZ erstellen und diesen durchlaufen / selectionset.
Nutze das mal als Suchbegriff!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Wie cadffm schon schrieb geht das am einfachsten mit setzen eines Filters auf den Layer in einem Selectionset
Ein Beispiel dazu findest Du hier
Klaus
michimueller
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch, ich probier es mal, hab gerade noch mehrere Baustellen :-)
