  AutoCAD VBA
  Alle Layer in Layouts auflisten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Layer in Layouts auflisten (1287 mal gelesen)
michimueller
Sehen Sie sich das Profil von michimueller an!   Senden Sie eine Private Message an michimueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michimueller
erstellt am: 25. Aug. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bin neu hier und beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit Autocad-VBA
nun zu meiner Frage:
auf dem Layout befinden sich verschiedene Objekte(Texte, Schraffuren, Kreise usw) die alle verschiedenen Layern zugewiesen sind.
Wie kann ich auslesen welche Layer sich auf dem Layout befinden.
ich will eine Liste haben, wo ich sehe, welcher Layer sich auf welchem Layout befindet.
hoff ich hab mich klar ausgedrückt :-) code wär super.. ein kleiner Anfang reicht, sowas wie: for each layer in this Drawing.Layout123...
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Code:
Durchlaufe alle Bereich (also ohne den Modellbereich zu berücksichtigen)
Pro Bereich erstellst du eine Liste *G*
Durchlaufe im Bereich alle Objekte, wenn Layer des Objektes bereits in Liste"aktuellerBereich" vorhanden
ist, nächsten Objekt, wenn Layer noch nicht in Liste steht, hinzufügen.
Wenn du auf Blockreferenzen stößt ist die Frage ob dich auch Lyer in Blockdefinitionen&Attribute interessieren?
Dann wird es aufwändig(er).
Und mit angebzeigten Objekten in Ansichtsfenster aus dem Modellbereich hat das natürlich alles nichts zutun.
Sofern du wirklich alle Objekte auswerten willst, spart man sich wenigstens zu prüfen ob der jeweilige Layer anzeigt wird,
denn dann wäre es wirklich aufwändig, zumindest wenn man verschachtelte Objekte berücksichtigen müßte.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
kleiner Code für den Anfang:
Code:
  Dim tPS As AcadPaperSpace
  Set tPS = ThisDrawing.Layouts("Layout 123").Block
  For Each entity In tPS
    Debug.Print entity.Layer
  Next entity
Damit bekommst Du alle Layer. Wie cadffm schon schrieb wäre das erzeugen einer Liste natürlich sinnvoller
Die Zuweisung zu tPS kannst Du natürlich noch in eine weitere for each - Schleife packen
Klaus
michimueller
erstellt am: 26. Aug. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch, es klappt!
