  AutoCAD VBA
  Benutzerspezifische Eigenschaften / Fehlendes Projekt oder Bibliothek
Autor Thema:  Benutzerspezifische Eigenschaften / Fehlendes Projekt oder Bibliothek (818 mal gelesen)
Björn Möller
Sehen Sie sich das Profil von Björn Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Möller
AutoCad Map 2019 Topobase, MapKanal
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mithilfe eines Forums habe ich ein Programm zusammen kopiert, dass Benutzerspezifische Eigenschaften einträgt.
Die sollen wiederum als Schriftfeld im Layout angezeigt werden.
Ich entwickle auf einem 32bit/AutoCAD2012 Rechner auf dem mein Code ohne Probleme funktioniert.
Der Code wird auf einem 64bit/AutoCAD2012-Rechner zur Anwendung gebracht, hier funktioniert er nicht.
Als Fehler wird der erste Eintrag "acActiveViewport" markiert und mit der Fehlermeldung "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden" kommentiert.
Hat jemand eine Idee was fehlen könnte?
Anbei mein Code:
Option Explicit
Sub EBL_PROJEKT()
  Dim key As String
  key = "EBL_PROJEKT"
  Dim custvalue As String
  Dim oSumm As Variant
  Set oSumm = Thisdrawing.SummaryInfo
  On Error Resume Next
  oSumm.GetCustomByKey key, custvalue
  On Error GoTo 0
  If custvalue = "" Then
    custvalue = InputBox("Projektnummer angeben", "Projekt bezeichnen")
    oSumm.AddCustomInfo key, custvalue
    Thisdrawing.Regen acActiveViewport
  Else
    If MsgBox("Soll der Projektname " & custvalue & " geändert werden?", vbYesNo, "Frage") = vbYes Then
      oSumm.SetCustomByKey key, custvalue
    Else
      MsgBox "Der Projektname  " & custvalue & " bleibt"
    End If
  End If
End Sub
Schöne Grüße Björn
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
hast du schon mal die Verweise geprüft.
Dort sollte auf dem 64 Bit Rechner eine Meldung kommen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Björn Möller
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
danke für Deinen Tipp.
Ja, Du hast Recht, nach dem Update der Verweise funktioniert es wieder.
Gruß Björn
