  AutoCAD VBA
  Polylinie aus Function übergeben
Autor Thema:  Polylinie aus Function übergeben (864 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 08. Apr. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mal wieder,
Heute möchte ich aus einer Function eine AcadLwPolylinie übergeben, irgendwie klappt das nicht.
Kann mir da jemand helfen?
mein Code sieht folgend aus:
Code:
    Function GetBaufeld() As AcadLWPolyline
    Dim oPlineUmgrenzung As AcadLWPolyline
    Dim strAusgabe  As String
    Dim oObject As AcadObject
    Dim varPoint As Variant
    strAusgabe = "select construction panel boundary"
    ThisDrawing.Utility.GetEntity oObject, varPoint, strAusgabe
    If oObject Is Nothing Then Exit Function
    Select Case oObject.ObjectName
        Case "AcDbPolyline"
            Set oPlineUmgrenzung = oObject
        Case Else
            MsgBox "no acad polyline, select acad polyline", vbInformation, "Information"
            Exit Function
    End Select
    GetBaufeld = oPlineUmgrenzung
End Function
Der Fehler liegt bei GetBaufeld = oPlineUmgrenzung
Woran könnte es liegen?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Apr. 2015 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein Set vergessen. Es muß heißen:
Code:
Set GetBaufeld = oPlineUmgrenzung
Und auch beim Aufruf brauchst Du das:
Set tObj = GetBaufeld
Klaus
Soldnerkugel
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh Danke,
beim Aufruf hatte ich das "Set", aber nicht in der Function...aber eigentlich logisch
