  AutoCAD VBA
  Vba Speichern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Vba Speichern (1371 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Wo muss ich mein VBA Projekt speichern? in inventor geht das automatisch, aber in autocad fragt er da nach einer Position..
Frifer
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frifer,
Das kannst Du dort speichern, wo Du es wiederfindest
Sinnvoll wird es auch sein einen passenden Namen zu vergeben.
Klaus
Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
etwas ist mir allerdings nicht klar... Wie lade ich das dann wieder???
Ich hab es auf dem desktop (zum testen) gespeichert. Wenn ich jetzt Acad neu starte, alt+F11, dann ist alles weg, und ich finde auch kein "Öffnen" oder "Laden" Button...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geh mal nicht durch den Lieferanteneingang, sondern benutz das Haupttor:
VBA Manager
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-B471DF85-311A-413A-AB5D-B6ECD03C3150.htm
PS: Das Thema 'vertrauenswürdige Speicherorte' solltest Du Dir ebenfalls noch anschauen.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Jan. 2015 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben dem vbaman gibt es noch andere Möglichkeiten die dvb zu laden
Befehl: vbalad
oder Du ziehst die dvb einfach auf die Zeichnungsfläche (so mach ich das meistens)
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Jan. 2015 editiert.]
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lade die DVBs mit dem Apllication Manager beim ACAd Start - dann muss ich die nicht suchn und hab die immer zur Verfügung. Grüße
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
