  AutoCAD VBA
  Probleme beim PDF-Plotten mit A4
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim PDF-Plotten mit A4 (960 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout1.pdf
Layout2.pdf
ich hab ein Problem beim erstellen von PDF-Files im Format A4.
Bei den restliechen Formaten A3-A0 klappt alles bestens.
Ich hab die Ränder beim Plotter rundum auf 0mm gestellt.
anbei mal ein Teil meiner Plotvoreistellungen:
MediaName = "ISO_A4_(297.00_x_210.00_MM)"
    With m_oLayout
        .ConfigName = "dwg to pdf.pc3"
        .CanonicalMediaName = MediaName
        .StyleSheet = "ALLMono.ctb"
        .PlotWithPlotStyles = True
        .PlotWithLineweights = True
        .PlotType = acExtents
        .StandardScale = acScaleToFit
        .ScaleLineweights = True
        .CenterPlot = True
    End With
Wenn ich nun über VBA den Plot erstelle wird die Zeichnung nicht Bildfüllent dargestellt (siehe Abbildung), rundum großer Rand.
Wenn ich aber die selben Einstellungen händische im Plotdialog mache und das PDF-File erstelle wird das PDF richtig dargestellt.
Layout1 über VBA geplottet
Layout2 manuel mit Plotdialog geplottet
Lg.
Gerhard
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst,
hatte beim A4 wohl das falsche Format hinterlegt (Längs/Querformat)
