  AutoCAD VBA
  „QTY“ in der Teilereferenz füllen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  „QTY“ in der Teilereferenz füllen (2156 mal gelesen)
EcT
Sehen Sie sich das Profil von EcT an!   Senden Sie eine Private Message an EcT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EcT
Inventor Professional 2014,
Vault Professional 2014
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich im AutoCAD-Mechanical per VBA die Standarteigenschaft „QTY“ in der Teilereferenz füllen?
Das Schreiben in die benutzerdefinierten Eigenschaften ist kein Problem.
Code:
Public Sub oFrmKlassifizierung_Einfuegen()
    On Error GoTo Err_oFrmKlassifizierung_Einfuegen
        Dim oSymBB As McadSymbolBBMgr
        Dim oBomMgr As McadBOMMgr
        Dim oTeileRef As McadPartReference
        Dim oTeileRefData(0 To 24, 0 To 1) As String
        Dim i As Integer
        Dim oBOM As McadBOM
        Dim oItem As McadBOMItem
        Dim oBallon As McadBalloon
        Dim lStueLiPos As Long
        Dim dPosition(0 To 5) As Double
        Dim sLaserzusatz As String
            Set oSymBB = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("SymBBAuto.McadSymbolBBMgr")
                Set oTeileRef = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ModelSpace.AddCustomObject("AcmPartRef")
                oTeileRef.Origin = m_vGeometriePos
                oTeileRef.ScaleEntity oTeileRef.Origin, mdlTeilereferenzEinfuegen.dMassstab
                    i = 0
                    oTeileRefData(i, 0) = "BEARBEITUNG1"
                    oTeileRefData(i, 1) = oFrmKlassifizierung.txtBearbeitung1
                    i = 1
                    oTeileRefData(i, 0) = "BEARBEITUNG2"
                    oTeileRefData(i, 1) = oFrmKlassifizierung.txtBearbeitung2
Nur kann ich so eben „QTY“ nicht ansprechen.
Ich bitte euch dringend um Hilfe.
EcT
erstellt am: 03. Nov. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
hat den keiner eine Idee.
Auch ein "Ist nicht machbar" (wenns so ist) würde mir schon helfen.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Nov. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EcT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EcT:
Ich habe kein AutoCAD-Mechanical und kann das nicht beurteilen.
Kannst du nicht testweise den Weg rückwärts gehen und schauen wo die Eigenschaft QTY abgelegt wird.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
EcT
erstellt am: 24. Aug. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wäre es gegangen:
Code:
oTeileRef.Quantity = "35"
