  AutoCAD VBA
  Sortieren von Elementen in einem Selection set
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Sortieren von Elementen in einem Selection set (1387 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen grauen Montagmorgen an alle
Ich hab' mal wieder eine Frage:
gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD-VBA Elemente in einem selection set zu sortieren? z.B. nach X-Koordinate.
Irgendwie scheint es so zu sein, dass die Elemente in einem selection set in der Reihenfolge ihrer "Entstehung" aufgereiht sind: ältestes zuerst, jüngstes zuletzt.
Ich hätte die allerdings gerne in der Reihenfolge, dass sie nach niedrigstem X-Wert geordnet werden.
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußte dir programmieren ... möglich ist es ( in Lisp etwas einfacher )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Okt. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
... und welcher X-Wert soll für die Sortierung hergenommen werden?
Linie: Anfangs oder Endpunkt?
Punkt unten Links/Punkt oben Rechts/Mittelpunkt des umhüllenden Rechtecks?
Wozu willst due diese Elemente sortieren - vor allem innerhalb des Auswahlsatzes?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht zur Lösung beiträgt (es wurde ja bereits gesagt das du dir den gewünschten SelSet/Reihenfolge selbst erstellen mußt, wobei das dann aber für gewöhnlich "Quatsch" ist)
Original erstellt von Soldnerkugel:
Die Reihenfolge in einem SelSet ist abhängig von der Auswahlmethode(und ggf. Wahl-Reihenfolge),
eine Pauschalierung (ohne die Methode zu benennen) ist also nicht richtig, in deinem Fall kann es jedoch
natürlich zutreffen.
AutoCAD merkt sich sogar nicht nur die Reihenfolge, sondern auch WIE etwas gewählt wurde!
Ob mit Kreuzenfenster oder fenster, Ganz oder Teilweise..
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Okt. 2014 editiert.]
Soldnerkugel
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal danke für die Antworten.
Ich habe mir das jetzt dann tatsächlich programmieren müssen bzw. findet man da im web ja dann doch Einiges
richtig ist auch, dass die Reihenfolge von der Auswahlmethode abhängt, bei mir war's hat tatsächlich so, dass nach der ID sortiert wurde.
es kam die frage auf, wozu ich das brauche. Nun ja, ich erstelle automatisch diverse Blöcke. Leider kommt es vor, dass aufgrund von Planungsänderungen einige dieser Blöcke nachträglich geändert werden müssen.
Im weiteren Verlauf werden die Blöcke aber noch benötigt um 3D-Koordinaten zu berechnen und zwar in der Art, dass die Höhe eines Blockes jeweils der Höhe des benachbarten Blockes angepasst werden muss und keine "Stufen" entstehen. Den Blöcken wird ihre jeweilige Höhe anhand ihrer Position auf einem Alignment zugewiesen.
Ich wähle also der Reihe nach ein Alignment aus (es gibt etliche davon in jeder DWG), suche mir die Blöcke, die das jeweilige Alignment kreuzen und weise ihnen dann ihre Höhe zu.
Problematisch war jetzt eben, dass manche Blöcke geändert werden müssen und manche nicht, daher benötigte ich eine Sortierung.
