  AutoCAD VBA
  DXFCode Polylinie geschlossen
Autor Thema:  DXFCode Polylinie geschlossen (1091 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche in folgenden Auswahlsatz einen Filter für geschlossenen Polylinien einzufügen.
'Selectionset erstellen
            Dim tSSet As AcadSelectionSet
            Dim tDxfCodes(2) As Integer
            Dim tDxfValues(2) As Variant
            On Error Resume Next
            Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Flaechen")
            If (tSSet Is Nothing) Then Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("Flaechen")
            tSSet.Clear
            On Error GoTo 0
            tDxfCodes(0) = 410
            tDxfValues(0) = "Model"
            tDxfCodes(1) = 8
            tDxfValues(1) = aktLayer.Name
            tDxfCodes(2) = ??  'Hier Code für geschlossenen *PL eingeben.
            tDxfValues(2) = ??
Kann mir jemand sagen, wie die zwei Werte heißen müssen, wenn ich nur geschlossenen *Polylinien" haben möchte?
Grüße aus München
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
70 auf 1
zur selbsthilfe :
eine offene PL zeichen und dann in der Befehlszeile
(entget(car(entsel)))
PL über Eigenschaftsfenster schließen und dann wieder
Werte vergleichen
oder die Hilfe bemühen ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 01. Okt. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein spätes, aber ein Danke.
Grüße aus München
Christian
