  AutoCAD VBA
  VBA Löschen mittels Fenster
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Löschen mittels Fenster (972 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Sep. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich versuche seit 2 Stunden folgendes hinzubekommen.
1)Auswahl aller Elemente im Koordinatenbereich
-1,-1,-1
-1000,-1000,-1000
2)Löschen der gefundenen Elemente
Ich kriegs jedoch nicht hin.
kann da jemand helfen ?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Sep. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie versuchst Du das ?
Kannst Du mal Deinen Code einstellen?
Prinzipielle Vorgehensweise wäre
- SelectionSet erstellen
- Filter definieren (bestimmte Elemente, Layer)
- Selectieren (bei Dir vermutlich mit maode acSelectionSetWindow oder acSelectionSetCrossing, je nachdem ob die gekreuzten Elemente mit verwendet werden sollen )
- Löschen aller Elemente im Selectionset aus der Zeichnung(delete oder erase)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 13. Sep. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für deine Rückmeldung.
Das habe ich bisher versucht
Private Sub Clean_old()
  Dim objSelection As AcadSelectionSet
  On Error Resume Next
    Set objSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1")
    If objSelection Is Nothing Then
        Set objSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    Else
        objSelection.Clear
    End If
    On Error GoTo 0
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    Dim pts As Variant
    Dim pte As Variant
    startPoint(0) = -1
    startPoint(1) = -1
    startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = -1000
    endPoint(1) = -1000
    endPoint(2) = 0#
    objSelection.Select acSelectionSetWindow, startPoint, endPoint
    objSelection.Erase
ThisDrawing.Regen acAllViewports
End Sub
Es passiert aber rein gar nichts
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Sep. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist Dein Code richtig und macht auch das gewünschte.
Kannst ja das SelectionSetWindow mal durch SelectOnScreen ersetzen
Meine Vermutung liegt jetzt darin, dass bei Dir ein lokales BKS eingestellt ist
wechsle doch einmal auf Welt und Draufsicht, stimmen die Koordinaten noch?
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 13. Sep. 2014 editiert.]
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 13. Sep. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung: diese Form von Selection erwartet die Objekte am Bildschirm selektierbar. Ist der Bereich -1,-1 bis -1000,-1000 ausserhalb des sichtbaren Bereichs, dann ist die Selektion fraglich (kann vielleicht noch im REGEN-Bereich etwas finden, meist aber nicht).
www.cars4fun.at
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 14. Sep. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe dies nun mit einem klassischen SendCommand gelöst
