  AutoCAD VBA
  Optionsauswahl wie bei LISP
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionsauswahl wie bei LISP (913 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
in LISP kann man über initget relativ einfach Keywords definieren um den weiteren Funktionsablauf zu beeinflussen. Diese können auch über die rechtes Maustaste aufgerufen werden.
Kann man das auch in VBA und wenn wie ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2022 64Bit
Windows 10-64Bit mit 32 GByte
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
zum Lisp-Befehl kann ich wegen nichtvorhandener Lisp-Kenntnisse leider nicht sagen.
Wenn du aber wissen willst wie man ein VBA-Programm über die rechte Maustaste steuern kann dann schau dir den nachfolgenden Code mal an. Über die Buchstaben kann der Anwender auswählen was gezeichnet werden soll und das Programm verzweigt anschließend in die entsprechenden Unterprogramme.
Eingabefehler = True
Do
  ThisDrawing.Utility.Prompt Chr(13)
  Geltyp = ThisDrawing.Utility.GetString(False, "Füllstab-, Holm- oder Kurzpfostengeländer [F/H/K]:")
  Select Case Geltyp
    Case "f", "F", "h", "H", "k", "K"
      Eingabefehler = False
      Case Else
      dummy = MsgBox("Bitte F = Füllstab oder H = Holmgeländer oder K = Kurzpfostengeländer eingeben!", vbOKCancel + vbCritical, "Eingabefehler")
          If dummy = vbCancel Then
            ThisDrawing.Regen True
            End
          End If
    End Select
Loop Until Eingabefehler = False
Ich hoffe ich hab deine Frage richtig verstanden.
Gruß Sarotti
AutoCad 2014 64Bit
Windows 8-64Bit mit 8 GByte
Windows 7-64Bit mit 8 GByte
