  AutoCAD VBA
  Farbe in mehreren Blöcken ändern
Autor Thema:  Farbe in mehreren Blöcken ändern (1694 mal gelesen)
shakesbier
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von shakesbier an!   Senden Sie eine Private Message an shakesbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shakesbier
erstellt am: 01. Aug. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ca. 100 Blöcke. Die Blockinhalte sind alle auf Layer 0 und Farbe vonLayer gezeichnet. Ich benötige aber nun das die Farbe im Block auf die Farbe 200 geändert wird. Habe hier schon ein vba Code Schnipsel gefunden der genau das macht was ich brauche. Allerdings muss ich jeden Block per Hand schreiben.
Kann mir jemand helfen, damit ich am besten gleich mehrere Blöcke mit der Maus auswählen kann und diese geändert werden???
BlockFarbe()
Dim strRefName As String
Dim objBlock As AcadBlock
Dim objEntity As AcadEntity
strRefName = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "Blockname eingeben: ")
On Error Resume Next
Set objBlock = ThisDrawing.Blocks(strRefName)
If Err.Number <> 0 Then
  MsgBox "Ungültiger Blockname"
  Exit Sub
End If
For Each objEntity In objBlock
    objEntity.Color = 200 'Farbnummer
Next
Set objBlock = Nothing
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Aug. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shakesbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja schon eine foreach-Schleife. Darum legst Du einfach noch eine foreach-Schleife und läßt die Abfrage weg:
Code:
Sub BlockFarbe()
For Each objBlock In ThisDrawing.Blocks()
    objEntity.color = 200 'Farbnummer
Next
Next
End Sub
[EDIT]Du mußt natürlich dann die Layouts und so noch ausschließen, da die auch in der Blocktabelle geführt werden.[/EDIT]
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 01. Aug. 2014 editiert.]
shakesbier
Bauzeichner
erstellt am: 01. Aug. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hast mir sehr geholfen.
[Diese Nachricht wurde von shakesbier am 01. Aug. 2014 editiert.]
