  AutoCAD VBA
  zeichnung dürchsuchen - alle line auf vonlayer
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  zeichnung dürchsuchen - alle line auf vonlayer (711 mal gelesen)
dw
cad
Sehen Sie sich das Profil von dw an!   Senden Sie eine Private Message an dw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dw
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann mich da weiter helfen.....
Wie kann ich mit vba die ganze zeichnung dürchsuchen und wenn er dann ein line oder polyline findet der nicht vonlayer ist,sollte das vba programm diese dan automatich auf vonlayer stellen. so sollte das auch mit Linientypefaktor ist ungleich als 1 alle andere line werden dan automatisch auf 1 gestellt.
das habe ich mal probiert aber etwas ist da nicht ok.
Dim tLay As AcadLayer
  For Each tLay In ThisDrawing.Layers
'      If Not tLay.Lock Then tLay.Lock = True
If Not tLay.Lineweight = acLnWtByLayer Then tLay.Lineweight = acLnWtByLayer
  Next
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Code geht durch die Layertabelle und sperrt alle Layer...
und die Linienstärke eines Layers auf "VonLayer" setzen geht logischerweise nicht ...
Den Befehl _setbylayer kennst du aber ?
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
