  AutoCAD VBA
  Volumenkörper zusammenführen (Union)
Autor Thema:  Volumenkörper zusammenführen (Union) (1256 mal gelesen)
BernddasBrot
Maler
Sehen Sie sich das Profil von BernddasBrot an!   Senden Sie eine Private Message an BernddasBrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernddasBrot
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allo,
ich hab 12 Volumenkörper die möchte ich mittels VBA zusammenführen.
Mit dem Befehl VEREINIG bzw Union fnktioniert das in der Zeichnugn auch. Nur muß ich das jetzt in Code umsetzten. Hat da jemand eine idee?  Die Objekte habe ich in theSprossen(n) gesammelt.
Vielen Dank im vorraus.
[Diese Nachricht wurde von BernddasBrot am 30. Okt. 2012 editiert.]
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Nov. 2012 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Beispiel für boolsche Verknüpfung steht direkt in der AutoCAD-VBA Hilfe, hilfts? Wenn nicht, wo genau hakts?
Sub Example_Boolean()
    ' This example creates a box and a cylinder in model space.
    ' It then performs a Boolean operation on the two solids.
    Dim boxObj As Acad3DSolid
    Dim boxLength As Double, boxWidth As Double, boxHeight As Double
    Dim boxCenter(0 To 2) As Double
    boxCenter(0) = 5#: boxCenter(1) = 5#: boxCenter(2) = 0
    boxLength = 10#: boxWidth = 7: boxHeight = 10#
    ' Create the box (3DSolid) object in model space
    Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(boxCenter, boxLength, boxWidth, boxHeight)
    ' Define the cylinder
    Dim cylinderObj As Acad3DSolid
    Dim cylinderCenter(0 To 2) As Double
    Dim cylinderRadius As Double
    Dim cylinderHeight As Double
    cylinderCenter(0) = 0#: cylinderCenter(1) = 0#: cylinderCenter(2) = 0#
    cylinderRadius = 5#
    cylinderHeight = 20#
    ' Create the Cylinder (3DSolid) object in model space
    Set cylinderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(cylinderCenter, cylinderRadius, cylinderHeight)
    ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
    ' Perform an intersection on the two solids
    MsgBox "Perform an intersection on the two solids.", vbOKOnly, "Boolean Example"
    boxObj.Boolean acIntersection, cylinderObj
    ThisDrawing.Regen True
    MsgBox "Intersection complete.", , "Boolean Example"
End Sub
www.cars4fun.at
