 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Textstile und Textgröße in einer Zeichnung ändern (1232 mal gelesen)
Oliwoos Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.10.2012
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich hab locker 100 Pläne bei denen die falsche Schriftart und Schriftgröße verwendet wurde. Es ist jetzt natürlich extrem mühsam alle Texte zu ändern. Die Texte befinden sich in Textfeldern und in Blöcken. Besteht überhaupt die Möglichkeit dieses Problem mit Hilfe von VBA zu lösen? MfG Woos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliwoos
Oliwoos Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Okt. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliwoos
Zitat: Original erstellt von Oliwoos: Okay, hat jemand ein paar Tipps für mich, da sich meine VBA-Kenntnisse auf Excel begrenzen! Bzw. eine gute Homepage wo ich Hilfe finde!?Vielen Dank...
ähmm, das Problem sind nicht die VBA-Kenntnisse, sondern die Kenntnis über den Aufbau einer Zeichnungsdatenbank in Kombination zu dem durch die API zur Verfügung gestellten Objekten. Wenn du in dieser Hinsicht keine Erfahrung hast, dann wird es schwer werden da kurzfristig Ergebnisse zu erzielen (meine Meinung). Die Beste Hilfe für Dich scheint mir zunächst die VBA-Hilfe selbst zu sein, da in dieser das Objektmodell einer Zeichnungsdatenbank sehr gut grafisch dargestellt ist und zudem Bsp-Code enthalten ist. In erster Linie gilt es aber für Dich herauszufinden, wie das Programm ablaufen muss. Dazu mal eine grobe Richtung: 1) Blocktable durchlaufen 2) Jedes Objekt eines BlocktbleRecords ebenfalls durchlaufen 3) jedes Objekt auf den Objekttyp prüfen 4) wenn Text, dann Objekt wie gewollt manipulieren Ähnlich ist's dann bei den Änderungen an den Textstilen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Oliwoos Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
