  AutoCAD VBA
  Attribut Textausrichtung ändern
Autor Thema:  Attribut Textausrichtung ändern (1304 mal gelesen)
michimueller88
Sehen Sie sich das Profil von michimueller88 an!   Senden Sie eine Private Message an michimueller88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michimueller88
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mit VBA den Text vom Attribut auslesen und ändern sowie auch Textausrichtung vom Attribut auslesen und ändern.
Das mit dem Textauslesen funktioniert einwandfrei, jedoch klappt das mit der Textausrichtung nicht.
Dim oEnt As AcadEntity
Dim varAttributes As Variant
  For Each oEnt In ThisDrawing.ModelSpace 'suche alle objekte
          If TypeOf oEnt Is AcadBlockReference Then 'wenn es sich um eine Blockreference handelt
          If oEnt.HasAttributes = True Then  'wenn der Block Attribute besitzt
          varAttributes = oEnt.GetAttributes
          varAttributes(0).TextString= "text neu" 'Das funktioniert einwandfrei
          varAttributes(0).TextAlignmentpoint(0)= 10000 'hier kommt die Fehlermeldung Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht
        end if
        end if
next
Wie kann ich nun die Textausrichtung anpassen? unter Blockeditor kann ich unter Textausrichtung das auch eingeben.
ich komm einfach nicht weiter :-(
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller88 10 Unities + Antwort hilfreich
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michimueller88:
... varAttributes(0).TextAlignmentpoint(0)= 10000 'hier kommt die Fehlermeldung Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht
Versuche mal nicht nur die X-Koordinate zu ändern, sondern definiere einen neuen Punkt und weise diesen komplett als AlignmentPoint zu.
varAttributes(0).TextAlignmentpoint = MeinNeuerPunkt
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
michimueller88
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke dir für die schnelle Antwort!
es funktioniert mit: varAttributes(0).Alignment= acAlignmentBottomLeft
aber ich will einen festen Wert anlegen und nicht nur in eine Richtung ausrichten!
in etwa so: varAttributes(0).Alignment = position_x,position_y,position_z
gibt es da eine Möglichkeit?
Danke dir
michimueller88
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brischke, ah super danke dir hat funktioniert!:
aber wenn ich den Punkt nun auslesen will!!!
sollte folgendes doch auch funktionieren:
dim MeinAlterPunkt(0 to 2) as double
MeinAlterPunkt = varAttributes(0).TextAlignmentpoint
es kommt immer die Fehlermeldung: keine Zuweisung an Datenfeld möglich (schon beim Kompilieren)
Danke dir
michimueller88
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert jetzt :-)
hab die Variable einfach als Varient definiert:
dim MeinAlterPunkt as Variant
Danke nochmal an alle!
