  AutoCAD VBA
  Layerfilter nach Eigenschaften
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Layerfilter nach Eigenschaften (1115 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor in einem VBA-Programm diverse Layerfilter nach Eigenschaften anzulegen.
Funktioniert soweit mit der Filterung nach Namen.
Hier mal der Code:
Code:
On Error Resume Next
'Layerfilter hinzufügen, Filter "Ansichtsfenster" wird erstellt, alle Layer mit AF*
        Dim objDict As AcadDictionary
        Dim objFilterAF As AcadXRecord
        Dim intXRDType(7) As Integer
        Dim varXRDValue(7) As Variant
        Set objDict = ThisDrawing.Layers.GetExtensionDictionary.AddObject("ACAD_LAYERFILTERS", "AcDbDictionary")
        Set objFilterAF = objDict.AddXRecord("Ansichtsfenster")
        intXRDType(0) = 1: varXRDValue(0) = "Ansichtsfenster"
        intXRDType(1) = 1: varXRDValue(1) = "Ansichtsfenster*,Symbole_Layout*"
        intXRDType(2) = 1: varXRDValue(2) = "*"
        intXRDType(3) = 1: varXRDValue(3) = "*"
        intXRDType(4) = 70: varXRDValue(4) = 0
        intXRDType(5) = 1: varXRDValue(5) = "*"
        intXRDType(6) = 1: varXRDValue(6) = "*"
        objFilterAF.SetXRecordData intXRDType, varXRDValue
Nun möchte ich einen Filter auf der zweiten Ebene anlegen, Quasi einen zusätzlichen Filter vom vorgenannten Filter.
Zudem hätte ich gerne einen Filter für alle Layer, die gesperrt, gefrorern oder ausgeschaltet sind.
Hat jemand einen Ahnung wie ich da vorgehen muss?
Vielen Dank im Voraus!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Sep. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal ein ähnliches Problem
Vielleicht hilft Dir diese Antwort von CAD-Hübner auch weiter ..
