  AutoCAD VBA
  Block einfügen und Attribut übernehmen
Autor Thema:  Block einfügen und Attribut übernehmen (1801 mal gelesen)
BernddasBrot
Maler
Sehen Sie sich das Profil von BernddasBrot an!   Senden Sie eine Private Message an BernddasBrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernddasBrot
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lade in eine Zeichnung einen Block. Dieser Block hat mehrere Attribute.
Anschließend lade ich aus einer Datenbank Handles, Blockposition und Stromkreisbezeichnungen.
Wie bekomme ich es jetzt hin das Autocad mir einen Block nach dem anderem aus der Datenbank zeichnet und das Attribut ´Stromkreis´ setzt.
Die Datenbankzugriffe und das drumherum stellen kein Problem für mich dar. Zeichne auch Polylinien und texte problemlos aus einer DB in Autocad. Nur das mit den Blöcken versteh ich nicht.
Vielleicht hat jemand ein Codestückchen parrat oder kann mir einen Tipp geben.
Vielen dank im vorraus.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der VBA-Hilfe:
Code:
'RetVal = object.InsertBlock(InsertionPoint, Name, Xscale, Yscale, ZScale, Rotation [, Password])
Sub Example_InsertBlock()
    ' This example creates a block containing a circle.
    ' It then inserts the block.
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    ' Add a circle to the block
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
End Sub
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, für die SPäte Antwort.
HAt geklappt. Vielen Dank.
