  AutoCAD VBA
  Polylinie per BA auftrennen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Polylinie per BA auftrennen (1472 mal gelesen)
BernddasBrot
Maler
Sehen Sie sich das Profil von BernddasBrot an!   Senden Sie eine Private Message an BernddasBrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernddasBrot
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich per VBA eine Polylinie aufzutrennen?
Falls jemand es kennt, in Elcocad gibts so eine Funktion, damit kann man eine Linie an einer Stelle anklicken und das Programm macht quasi daraus 2 Linien. Das bräuchte ich allerdings in VBA.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 06. Jul. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Sendcommand "_BREAK" ??
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank. Das hat mich etwas weiter gebracht. Alledings ist meine Lösung noch nicht die beste, denn mal funktioniert es gut, dann schneidet der Befehl eine andere Polyline durch wie angewählt.
Und manchmal fehlt ein Stück in der Linie. Hier mein Code:
Code:
ThisDrawing.Utility.GetEntity Auswahl, Punkt, "Trasse für Abzweig wählen:"
If LCase(Auswahl.ObjectName) = "acdb3dpolyline" Then
ThisDrawing.SendCommand "_break " & Auswahl.Handle & vbCr
ThisDrawing.SendCommand Replace(Punkt(0), ",", ".") & "," & Replace(Punkt(1), ",", ".") & "," & Replace(Punkt(2), ",", ".") & vbCr
