  AutoCAD VBA
  Kompilierungsfehler: Methode oder Datenobjekt nicht gefunden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kompilierungsfehler: Methode oder Datenobjekt nicht gefunden (4457 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Einer meiner Kollegen hat einen neuen Rechner mit Win 7 (64bit) bekommen.
Laut unserm Admin alles ok.
Ich haben nun AutoCAD installiert und haben das Problem, dass einige meiner VBA
Programme nicht laufen.
Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
Methode oder Datenobjekt nicht gefunden!
Merkwürdigerweise sind davon nur Programme betroffen in dem ich das Steuerelement
ImageList verwende.
In diese Beispeilzeile wird der Anhang ).Picture angemeckert.
Code:
With cmdEnde
    .Picture = ImageList1.ListImages(2).Picture
    .PicturePosition = fmPicturePositionLeftBottom
    .Caption = "  Abbruch / Beenden"
    .TabIndex = 12
End With
Ich habe mal die Verweise kontrolliert und mit den auf einem andern Rechner verglichen,
aber demnach sollte alles richtig sein.
Hat dafür jemand eine Erklärung und evtl. auch eine Problemlösung.
Diese Art Fehler tauchen in letzter Zeit des öffteren nach Windows - Updates auf, oder?
Es wäre super, wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Dirk
andreasde
Sehen Sie sich das Profil von andreasde an!   Senden Sie eine Private Message an andreasde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasde
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursache des Problem ist wie im deinem vorherigen Post:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/002051.shtml
Da gibt es 'ne Lösung, die bei mir gaklappt hat!
mfG
andreasde
Andrzej Szarek
