  AutoCAD VBA
  DXF export von einem SelectionSet
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF export von einem SelectionSet (1402 mal gelesen)
A. Wagner
Sehen Sie sich das Profil von A. Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an A. Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Wagner
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die Objekte von einem SelectionSet als dxf zu exportieren.
Dazu fand ich heraus dass dies nur über einen LISP Befehl funktioniert.
Hierzu habe ich folgendes gefunden:
Code:
Set ssetObj = SSetColl.Add("ges")
ssetObj.SelectOnScreen
ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\Exportfile" & vbCr & "O Vorher  "
ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 "
Allerdings wird da als Objekt "Vorher" übergeben. Das bezieht sich wohl auf die letzte Selektion, welche in dem Zeichnungs-Fenster erstellt wurde.
Wenn ich den Code Oben also ausführe, wird immer die Auswahl von "SelectOnScreen" exportiert.
Ich ändere nun per Script den Inhalt von ssetObj und schon ist das Problem da. Wenn ich nun exportiere, wird alles aus der "SelectOnScreen" Auswahl exportiert. Aber nicht der Inhalt von ssetObj.
Beispiel: Ich selektiere 5 Elemente auf dem Bildschirm, und lösche die ersten 3 aus der Liste. Wenn ich nun exportiere, werden dennoch alle 5 Elemente exportiert.
Auch
Code:
ssetObj.Highlight True
bringt nichts
Die Lösung wäre ja, indem man nicht "Vorher" übergibt, sondern das SelectionSet.
Nur wie?
In Lisp würde man es so lösen:
Code:
(setq objekte (ssget))
(COMMAND ".dxfout" (getfiled "Verzeichniss" verz_komplett "dxf" 1) "V" "R12" "O" objekte "" "6")
In "objekte" sind die zu exportierenden Objekte.
Nur in VBA weiß ich nicht wie ich es von der Syntax her schreiben soll.
Das hier geht schon mal nicht:
Code:
ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\Exportfile" & vbCr & "O ssetObj  "
Er schreibt dann:
Objekte wählen: ssetObj
*Ungültige Auswahl*
Weiß jemand wie ich die Objekte, welche ich exportieren möchte, übergeben muss?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
lies dir mal diesen Thread durch.
Ansonsten kannst du sehr einfach mit
Code:
thisdrawing.wblock "C:\Export.dwg", sset
dein Selectionset in eine DWG exportieren. Wenn es dann eine DXF sein muss kannst du sie ja wieder laden und als DXF speichern.
Ich denke das hängt von der Menge der Elemente ab.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
