  AutoCAD VBA
  ComboBox-Inhalt sortieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ComboBox-Inhalt sortieren (1843 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei mir eine Maske mit einer ComboBox zu erstellen, in der alle in der Zeichnung vorkommenden Layouts aufgelistet werden. Befindet man sich bereits im Layoutbereich soll das aktive Layout den ListIndex=0 sein, also ganz oben stehen. Dies funktioniert soweit.
Nun zum Problem: Ich will die ComboBox so sortieren, dass das erste Layout (Taborder=0) vorne steht und das letzte in der Liste ganz unten auftaucht, nicht wie vorgegeben alphabetisch. Hier mal der Code:
'Papierlayouts in Combobox zusammenfassen
Dim ACTLayout As AcadLayout
Dim Taborder As String
Set ACTLayout = ThisDrawing.ActiveLayout
ComboBoxLAY.Clear
If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
    Taborder = ThisDrawing.ActiveLayout.Taborder - 1
Else: Taborder = 0
End If
For Each ACTLayout In ThisDrawing.Layouts
  If ACTLayout.ModelType = False Then
        ComboBoxLAY.AddItem ACTLayout.Name
  End If
Next
ComboBoxLAY.ListIndex = Taborder
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
reltro
student
Sehen Sie sich das Profil von reltro an!   Senden Sie eine Private Message an reltro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reltro
Acad 2012 - VBA,Lisp
Revit 2012
3dsMax 2012
Rhino 5 - GH,Pyhton,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Schwede...
wie wärs mit sortieren nach TabOrder? sind ja Zahlen des Typs "Long"...
Naja, hab sowas in die Richtung auch gebaut, desshalb hier mein Code.
Code:
Public Sub main()
    Dim toSort_TabNr() As Variant
    Dim toSort_TabName() As Variant
    Dim i As Integer: i = 0
        If ACTLayout.ModelType = False _
            Then
                ReDim Preserve toSort_TabNr(0 To i) As Variant
                ReDim Preserve toSort_TabName(0 To i) As Variant
                toSort_TabNr(i) = ACTLayout.TabOrder
                toSort_TabName(i) = ACTLayout.Name
                i = i + 1
        End If
    Next
    Call Sort_Numbers(toSort_TabNr, toSort_TabName)
    i = 0
    For i = 0 To UBound(toSort_TabName)
        MsgBox toSort_TabName(i) 'in COmboDINGDING schreiben
    Next i
End Sub
Private Sub Sort_Numbers(ByRef toSort As Variant, ByRef SyncSort As Variant)
    Dim OutSort() As Variant
    ReDim OutSort(LBound(toSort) To UBound(toSort)) As Variant
    Dim OutSyncSort() As Variant
    ReDim OutSyncSort(LBound(toSort) To UBound(toSort)) As Variant
    Dim local_toSort As Variant
        local_toSort = toSort
    Dim local_toSyncSort As Variant
        local_toSyncSort = SyncSort
    Dim minOut As Variant
    Dim minINDEX As Integer
    For i = LBound(toSort) To UBound(toSort)
        minOut = min(local_toSort)
        minINDEX = minOut(1)
        OutSort(i) = local_toSort(minINDEX)
        OutSyncSort(i) = local_toSyncSort(minINDEX)
        local_toSort = removeItem(local_toSort, minINDEX)
        local_toSyncSort = removeItem(local_toSyncSort, minINDEX)
    Next i
    toSort = OutSort
    SyncSort = OutSyncSort
End Sub
Private Function removeItem(Arr As Variant, Index2Remove As Integer) As Variant
    If _
        UBound(Arr) - LBound(Arr) = 0 _
        And _
        UBound(Arr) = Index2Remove _
        Then
            removeItem = Empty
        Else
            If _
                Index2Remove > UBound(Arr) _
                Or _
                Index2Remove < LBound(Arr) _
                Then
                    Exit Function
                Else
                    Dim OutArr() As Variant
                    Dim i As Integer
                    Dim k As Integer: k = LBound(Arr)
                    For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
                        If Not (i = Index2Remove) _
                            Then
                                ReDim Preserve OutArr(LBound(Arr) To k) As Variant
                                OutArr(k) = Arr(i)
                                k = k + 1
                        End If
                    Next i
                    removeItem = OutArr
            End If
    End If
End Function
Private Function min(Arr As Variant) As Variant
    Dim Index As Integer
    If IsArray(Arr) _
        Then
                If IsEmpty(min) _
                    Then
                        min = Arr(i)
                        Index = i
                End If
                If min > Arr(i) _
                    Then
                        min = Arr(i)
                        Index = i
                End If
            Next i
        Else
            min = Arr
    End If
    Dim Out(1) As Variant
        Out(0) = min
        Out(1) = Index
    min = Out
End Function
Naja, der SortierAlgo ist mit Sicherheit einer von der schlechteren/rechenintensivieren Sorte, jedoch finde ich ihn relativ leicht verständlich...
Lg reltro
[Diese Nachricht wurde von reltro am 25. Apr. 2012 editiert.]
SchwedeNK
Holztechniker
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reltro, genau soetwas in der Art habe ich gesucht, Danke!
Leider bin ich kein gelernter Programmierer und versuche jetzt hinter die Bedeutung des Codes zu kommen. Den Teil der Public Sub Main() verstehe ich noch, aber dann hört es auch auf
Könntest du mir das einmal kurz erklären?
Besten Dank
