  AutoCAD VBA
  Problem mit VBA unter Civil 3D 2011
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit VBA unter Civil 3D 2011 (1337 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
ich hab' mir mal vor einiger Zeit ein Makro geschrieben, das auch wunderbar funktionierte. Dieses ermittelt mittels "Loop/Do-Until" an welcher Stelle ein spezifischer Stil gespeichert ist.
Heute benötige ich das Makro mal wieder nach Monaten ...es läuft auch ohne Fehler durch, aber geht in keine der "Do Until/Loop"-Schleifen rein. warum nicht? weiß das jemand? hier mal der Code:
Dim tAligStyle As AeccAlignmentStyle
    Set oAlignments = oAeccDoc.AlignmentsSiteless
    Const AeccProgID As String = "AeccXUILand.AeccApplication.8.0"
    Dim oAcadApp As AcadApplication
    Dim oAeccDocDB As AeccDatabase
    Set oAcadApp = ThisDrawing.Application
    Set oAeccApp = oAcadApp.GetInterfaceObject(AeccProgID)
    Set oAeccDoc = oAeccApp.ActiveDocument
    Set oAeccDocDB = oAeccDoc.Database
    Dim oSite As AeccSite
    Dim oAlignmentSiteless As AeccAlignmentsSiteless
    Dim oProfileView As AeccProfileView
    Dim oProfiles As AeccProfiles
    Dim oProfile As AeccProfile
    Dim oSurf As AeccSurface
    Set oSurf = oAeccDoc.Surfaces.Item(l)
    Dim oProfileStyle As AeccProfileStyle
    Dim oProfileViewStyle As AeccProfileViewStyle
i = 0: j = 0
    ' Ermittlung der Position des LabelStyleSets innerhalb tAeccDoc
    Do Until oAeccDoc.AlignmentLabelStyleSets.Item(i).Name = "Profilschnitt"
        i = i + 1
    Loop
    'Ermittlung der Position des AlignmentStyles innerhalb tAeccDoc
    Do Until oAeccDoc.AlignmentStyles.Item(j).Name = "Standard"
        j = j + 1
    Loop
    'Style des Profilschnittes auswählen
    l = 0
    Do Until oAeccDoc.LandProfileStyles.Item(l).Name = "Profilschnitt"
        l = l + 1
    Loop
    Set oProfileStyle = oAeccDoc.LandProfileStyles.Item(l)
    'Style des höhenplanes wählen
    M = 0
    Do Until oAeccDoc.ProfileViewStyles.Item(M).Name = "Höhenplanstil1"
        M = M + 1
    Loop
    Set oProfileViewStyle = oAeccDoc.ProfileViewStyles.Item(M)
    'Ermittlung der Position des Layers
    n = 0
    Do Until ThisDrawing.Layers.Item(n).Name = "ETS_Achsen"
        n = n + 1
    Loop
die letzte Schleife "Do until thisdrawing..." funktioniert übrigens. es scheint also etwas mit den Civil-eigenen ACAD-Objekten zu tun zu haben
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läufts prinzipiell (zumindest durchläuft das Makro auch die DO Until Anweisung).
Da ich jedoch keine Beispielzeichnung mit entspr. Stilen habe, stürzt das Makro gleich ab, da es kein Errorhandling gibt. Wenn z.b.
i höher als  oAeccDoc.AlignmentLabelStyleSets.Item(i).Name = "Profilschnitt" wird, was zwangsläufig passiert, wenn es keinen AlignmentLabelStyleSet namens "Profilschnitt" gibt.
Kurz getestet mit Civil 3D 2012 Sp1.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
