  AutoCAD VBA
  Attribute ansprechen
Autor Thema:  Attribute ansprechen (1118 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich habe in meiner Zeichnung
3x die Artikel Nr. einzutragen ( an verschiedenen Positionen).
Ich habe diese als Attribute in 2 verschiedenen Blöcken stehen.
Ich muss sie jetzt alle einzeln eingeben.
Ist es möglich, die Artikel Nr. -Eingabe nur einmal zu machen,
so dass die Artikel Nr. an allen Positionen eingetragen wird?
Uwe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Entschuldigung, habe übersehen das es hier um VBA geht..
Du mußt eben in deiner DWG alle Attribute herausfiltern (Blockname/Attributname) die
geändert werden sollen, dann trägst du den neuen Attributwert ein !?
editENDE:
Markiere die Blockreferenzen und trage den Attributwert über das Eigenschaften ein ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Feb. 2012 editiert.]
