  AutoCAD VBA
  Blockref.explode
Autor Thema:  Blockref.explode (835 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage an Alle. Ich möchte eine Blockref mit explode auflösen. Funktioniert wunderbar solange die Blockref gleichmäßig skaliert ist. Ist sie das nicht also xscalefaktor <> Yscalefaktor <> ZScalefaktor dann klappt das nicht. Jetzt könnte ich die Faktoren einfach gleich setzen, aber das würde das Ergebniss verzerren.(wobei mir das bei Z noch relativ egal wäre) Gibt es eine Möglichkeit die Blockref mit unterschiedlichen Skalierfaktoren aufzulösen? Sendcommand möchte ich nicht verwenden. Hatte das Problem schon mal jemand?
Danke Theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Theo37
Techniker
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich hab mal ein bischen experimentiert. Ich glaube nicht, daß Explmode eine Auswirkung auf explode hat. Das beeinflußt nur den normalen ACAD-Befehl. Trotzdem Danke.
Gruß, Theo
