  AutoCAD VBA
  Entity in Block aufnehmen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entity in Block aufnehmen (2302 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Block definiert
Dim oBlock as AcadBlock
und eine dazugehörige Blockreferenz
Dim oBlockRed as AcadBlockReference
diesem Block kann ich ja mit
oBlock.AddLine StartPkt, EndPkt
eine Linie hinzufügen - kein Problem.
was mach ich aber, wenn ich eine Linie erst zeichnen und dann in den Block aufnehmen will?
ein "oBlock.AddAcadLine" gibt es ja nicht.
wie kann ich eine gezeichnete Linie nun dem Block hinzufügen?
nochmal mein Quelltext:
Dim oBlockRef as AcadBlockreference
Dim oline as AcadLine
Dim StartPkt, EndPkt, as double
Set oline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(StartPkt, EndPkt)
..und jetzt sollte "oBlock.nimm-oline-jetzt-in-Block-auf" kommen,
es gibt aber nur "oBlock.AddLine StartPkt, EndPkt"
kann mir da jemand bei diesem Problem weiterhelfen?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Methode  copyobjects des Documents  verwenden und den Block als neuen Owner angeben ... evtl. mußt du noch Koordinaten transformieren
      - Thomas -
Soldnerkugel
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, leider klappt das irgendwie nicht so ganz.
Das Problem liegt bei mir hier
Dim oEntity as Object
Dim opline as ACADLWPolyline
Dim oApp as Object
Set oApp = ThisDrawing.Application
Dim oDoc as AcadDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oBlock as ACADBlock
Set opline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblVertices)
oEntity = opline
oDoc.CopyObjects oEntity, oBlock
"oEntity = opline" liefert einen Syntaxfehler
mir fällt aber beim besten Willen nichts ein, wie ich die LWPolylinie dem Object zuweisen soll, hast du da noch eine Hilfestellung für mich?
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
laut F1 erwartet copyobjekts auch kein Objekt sondern ein Feld ...
also
Dim objCollection(0 To 0) As Object
Dim retObjects As Variant
Set objCollection(0) = oPLine
retObjects = oDoc.CopyObjects(objCollection)
  - Thomas -
Soldnerkugel
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw. wenn ich varObjects einem Block hinzufügen möchte:
retObjects) = oDoc.CopyObjects(objCollection, oBlock)
herzlichen Dank!
