  AutoCAD VBA
  Diverse Koordinaten auslesen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diverse Koordinaten auslesen (1604 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Jan. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue gerade ein kleines Proggi, das die Elemente einer DWG von GK Koordinaten nach ETRS89/UTM transformiert.
Grundsätzlich klappt das prima. Die Transformation klappt einwandfrei, die meisten Entitys bekomme ich auch ausgelesen und mit neuen Koordianten und Drehung geschrieben.
Es fehlt mir noch an zwei Entites.
1. acDimRotated
Die Textposition steht in der Eigenschaft TEXTPOSITION. Aber wie bekomme ich die Koordinaten der Linien ausgelesen. Bei acDimAligned geht das einwandfrei.
2. acHatch
Wenn eine Schraffur nicht assosiativ ist habe ich keinen Zugriff mehr auf die Geometrie.
Über DXF geht das schon, aber das wäre ein arger Würgaround
Hat da jemand eine Idee zu?
Schon mal Danke
Wilfired Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 10. Jan. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
imho ist an den Stellen die ActiveX-Schnittstelle nicht ganz vollständig...sieht für VBA pur nicht gut aus
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
jojo, leider.
Irgendwie brauch ich die Koordinaten schon noch. Vielleicht über Objektwahl und per Lispausdruck ???
Hat noch einer eine Idee?
Schreibt
Wilfried Stelberg
ohne die Sig zu ändern
www.ib-stelberg.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle, wenn es nicht zu viele Schraffuren sind, nur über Umgrenzungen generieren. Allerdings mußt Du dann die Schraffur anhand dieser Umgrenzung wieder neu erstellen.
Aber bestimmt gibt es da einen Lispcode für Dich
