  AutoCAD VBA
  Modifizierung Zeichnung in Autocad bei import einer dxf-datei
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modifizierung Zeichnung in Autocad bei import einer dxf-datei (1462 mal gelesen)
stefanschubi
Sehen Sie sich das Profil von stefanschubi an!   Senden Sie eine Private Message an stefanschubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanschubi
Windows XP
WiFi 3.0
Catia v5 r19
Solid Works 2007
Autocad 2002
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne mich zwar mit VBA an sich aus, aber nicht die Befehle in Autocad. Ich möchte eigentlich nur eine Befehlabfolge generieren um das Zeichnungsbild zu modifizieren. Und zwar ist es so, dass ich eine dwg-Datei offen habe und aus einer dxf-Datei noch weitere Daten in zeichnungsform dazu lade. Dieses besteht aus einem einzigen Layer, soweit ich das richtig verstanden habe.
Enthalten sind zwei Baugruppen, die eine weiß und die andere mangenta. Darauf zeigen noch weiße Maßlinien (keine Pfeile), welche die gleiche Linienstärke besitzen wie die weiße Baugruppe. Als letztes befinden sich auf den Maßlnien noch weiße Texte.
Ich habe einen manuellen Weg ermittelt, um mein Vorhaben umzusetzen. Vielleicht weiß einer diesen Weg in einen Code zu überführen. So für den Code setze ich vordefinierte Layer voraus.
1) Filter setzen für jeden Text auf der Zeichnung. Layer Null auf textlayer setzen. Farbe auf Von Layer setzen.
2) Filter setzen auf mangentafarbene Linen. Layer Null auf bezugslinielayer setzen. Farbe auf Von Layer setzen.
3) Hier muss irgendwie eine Trennung von weißer Baugruppe und Maßlinien erfolgen. Diese bekommen auch jeweils einen Layer.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
[Diese Nachricht wurde von stefanschubi am 07. Jan. 2012 editiert.]
stefanschubi
Windows XP
WiFi 3.0
Catia v5 r19
Solid Works 2007
Autocad 2002
erstellt am: 07. Jan. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drawing1.zip
Ein kleiner Nachtrag dazu.
Man könnte zuerst die Layer über makro erstellen.
Sub layer_erzeugen()
Dim objlayerA As AcadLayer
Dim objlayerB As AcadLayer
Set objlayerA = ThisDrawing.Layers.Add("Bezugslinie")
Set objlayerB = ThisDrawing.Layers.Add("Begrenzungslinie")
objlayerA.Color = acGreen
objlayerB.Color = acBlue
End Sub
Dann mit der Filterfunktion über Selectionset die genannten Einstellungen für die Objekte vornehmen. Doch daran scheitert es, da ich die Befehle nicht so speziell kenne.
Eine Beispielzeichnung mit geometrisch einfachen Formen um das Problem zu verdeutlichen habe ich im Anhang beigefügt.
