  AutoCAD VBA
  Object greifen
Autor Thema:  Object greifen (1522 mal gelesen)
koala2000
Sehen Sie sich das Profil von koala2000 an!   Senden Sie eine Private Message an koala2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koala2000
ACAD-VBA Anfänger
Excel-VBA
WoodWop
VariaPlus
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Komme nicht weiter und brauche mal eure Hilfe.
Über folgenden Befehl erzeuge ich einen Kreis:
Code:
ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle varStart, Abstand1
Diesen neu erzeugten Kreis möchte ich danach gleich weiter bearbeiten, wie kann ich also dieses neu erzeugte Objekt greifen?
Gruss, Koala
Geht nicht, gibt es nicht...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koala2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe ( --> F1 )
Sub Example_Layer()
    ' This example creates a new layer named "ABC" (colored blue).
    ' It then creates a circle and assigns it to layer "ABC"
    ' Create new layer
    Dim layerObj As AcadLayer
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
    Dim color As AcadAcCmColor
Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")
    Call color.SetRGB(80, 100, 244)
    layerObj.TrueColor = color
    ' Create Circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 1.5
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    MsgBox "The circle has been created on layer " & circleObj.Layer, , "Layer Example"
    ' Set the layer of new circle to "ABC"
    circleObj.Layer = "ABC"
    ' Refresh view
    ThisDrawing.Regen (True)
    MsgBox "The circle is now on layer " & circleObj.Layer, , "Layer Example"
End Sub
      - Thomas -
koala2000
ACAD-VBA Anfänger
Excel-VBA
WoodWop
VariaPlus
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
So funktioniert es super...
Gruss, Koala
