  AutoCAD VBA
  AcadLWPolyline.ObjectID
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AcadLWPolyline.ObjectID (1578 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werte Forumsgemeinde, mich würde da mal wieder was interessieren:
ich erstelle mir in einer Zeichnung diverse LW-Polylinien mit VBA
Im weiteren Verlauf möchte ich aus diesen Polylinien (in Civil3D) dann Achsen erstellen.
Hierzu muss ich die ACADLWPolylinien "ansprechen"...das müsste ja über die .ObjectID möglich sein.
Kann ich denn diese .ObjectID selber bestimmen? sprich: ich erstelle die LWPolyline und weise der .ObjectID dann einen Namen zu (z.B. "Achse1"), oder ist diese ObjectID ein Wert der von AutoCAD selber vergeben wird und nicht geändert werden kann?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Handle und ObjectID werden von ACAD vergeben und sind READONLY
  - Thomas -
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prizip kannst Du das (Greife z.B. direkt auf das DGM zu um bei manchen Programmen Höhen zu interpolieren), dazu mußt Du Dir die Civil Objekt Library über Verweise aktivieren.
Genaueres steht im AutoCAD Civil 3d Developer Guide (Hilfe > Zusätzliche Ressourcen)
Damit könntest Du auch direkt die Achsen definieren.
Ein Beispiel dazu findest Du unter
Sample\Civil 3D API\Vba\Alignment\AlignmentSample.dvb
im Autocad-Programmverzeichnis
Dort wird eine LW-Polyline erzeugt und über die ObjectID die Achse erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 15. Dez. 2011 editiert.]
