  AutoCAD VBA
  Attribute auslesen mit Bezeichnung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute auslesen mit Bezeichnung (1381 mal gelesen)
vittorio0
Sehen Sie sich das Profil von vittorio0 an!   Senden Sie eine Private Message an vittorio0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vittorio0
AutoCAD 2009, 2011, Access 2003
erstellt am: 27. Nov. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
Ich schreibe meine Attributswerte mit den folgenden Zeilen in eine Form. Das funktioniert auch, jedoch möchte ich anstelle des Nummernindexes die tatsächliche Bezeichnung benutzen. tAtts(0) hat z.B. die Bezeichnung GEGENSTAND. Der Grund ist, dass Gegenstand nicht bei allen Zeichnungen auf tATTS(0) liegt.
Code:
        frmEditAttr.F3.Text = (LTrim(tAtts(0).TextString))
        frmEditAttr.F2.Text = (LTrim(tAtts(1).TextString))
        frmEditAttr.F39.Text = (LTrim(tAtts(2).TextString))
Besten Dank für die Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 27. Nov. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
vittorio0
erstellt am: 27. Nov. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich TagString verwende statt TextString wird doch die Bezeichnung ausgelesen. Ich möchte aber den Wert der Bezeichnung auslesen mittels Angabe der Bezeichnung und nicht mit mit dem Index (0)
CADmium
erstellt am: 27. Nov. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
dann liest du erst alle Atts aus .. ermittelst Text und Tagstring von jedem und nimmst dann das Att mit dem gewünschten Tag ...
  - Thomas -
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 27. Nov. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du sowas suchst wie:
Code:
debug.print atts("TAGSTRING").textstring
... keine Chance;-)
Wie Thomas schon schrieb, Du musst dich durch atts(i) hangeln, so oder in ähnlicher Form:
Code:
for i=lbound(atts) to ubound(atts)
  if atts(i).tagstring = "EGAL" then ...
next
lg Nancy
