  AutoCAD VBA
  Objekte aus Xref erhalten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte aus Xref erhalten (1458 mal gelesen)
Frenzelp
Sehen Sie sich das Profil von Frenzelp an!   Senden Sie eine Private Message an Frenzelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frenzelp
erstellt am: 25. Nov. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe habe folgendes Problem.
Ich möchte Blöcke aus einer Xref in die eigentliche Zeichnung kopieren.
Wenn ich auf ein AttibuteReference-Objekt des gewünschten Blockes klicke, bekomme ich über die OwnerID die BlockReference. So solle es sein.
Wenn ich aber auf ein geometrisches Object der gleichen Blockrefence klicke, bekomme ich nur ein AcDbBlockTableRecord.
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, aus dem AcDbBlockTableRecord ein Entity-Objekt zu bekommen.
Zur Demonstration ein kleines Video.
Kennt jemand das Problem? hat jemand eine Lösung?
Hier mal stark vereinfacht der Code
Sub XrefEntGet()
Dim geklicktesObject As AcadEntity
Dim OwnerObject As Object
Dim PP As Variant, tm As Variant, cd As Variant
'zur Übersichtlichkeit keine Fehlerbehandlung eingebaut!
'hier hole ich mir das Objekt aus der Xref
ThisDrawing.Utility.GetSubEntity geklicktesObject, PP, tm, cd
MsgBox "gewählter Objecttyp: " & geklicktesObject.ObjectName
'hier hole ich mir das übergeordnete Objekt
OwnerObject oObj = ThisDrawing.ObjectIdToObject(geklicktesObject.OwnerID)
MsgBox "Owner Objecttyp: " & oObj.ObjectName
End Sub
Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Nov. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frenzelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du hast einen Gedankenfehler oder der Zeichnungsaufbau ist dir nicht ganz klar.
Attributreferenzen hängen immer an einer BlockReference (logisch, sonst könnten diese ja nicht von Blockreferenz zu Blockreferenz verschiedene Werte enthalten).
Alle anderen Objekte sind im BlockTableRecord enthalten, da diese ja (per Definition) nicht von Blockreferenz zu Blockreferenz verschieden sein können.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Frenzelp
erstellt am: 26. Nov. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für die Antwort.
Ok. Das ist ist die Erklärung, warum ich nicht die Blockreference über ein grafisches Objekt aus der Blockdefinition bekomme. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich hoffte eigentlich, dass ich über die GetSubEntity Funktion das nächste Objekt in der Hierarchie bekomme. Diese Funktion greift ja bis zur letzten Ebene durch.
Wie bekomme ich aber das Blockreference-Object des angeklickten Elements?
Peter
[Diese Nachricht wurde von Frenzelp am 26. Nov. 2011 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Dez. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frenzelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Besteht noch Klärungsbedarf?
Wobei mir die Aufgabenstellung noch nicht ganz klar ist. Möchtest Du das gewählte Objekt aus der Xref in die aktuelle Zeichnung an die gleiche Stelle kopieren (also samt den Einträgen in den Attributen) oder willst Du den Block (mit Attributen) aus der referenzierten Zeichnung kopieren um ihn dann an anderer Stelle mit neuen Werten zu füllen.
Frenzelp
erstellt am: 18. Dez. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es besteht noch Klärungsbedarf. Ich möchte das gewählte Objekt aus der Xref mit seinen Daten (Attributen, Xdata) in die aktuelle Zeichnung kopieren.
Peter
