  AutoCAD VBA
  Plotkonfiguration eines Layout ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotkonfiguration eines Layout ändern (3713 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss einen haufen Zeichnungen mit neuen Ploteinstellungen und Rahmen versehen.
Um die Ploteinstellungen zu ändern habe ich mir per VBA eine Plotkonfig erstellt und diese dann per .copyfrom dem Layout zugewiesen.
folgenden Code verwende ich:
Code:
Dim nmb As Integer
nmb = 3
Dim np As AcadPlotConfiguration
'Config erstellen und definieren
Set np = ThisDrawing.PlotConfigurations.Add("seele_small", False)
np.ConfigName = "DWF6 ePlot.pc3"
np.CanonicalMediaName = "ISO_A0_(841.00_x_1189.00_MM)"
np.StandardScale = ac1_1
np.PlotWithPlotStyles = True
np.StyleSheet = "monochrome.ctb"
np.PlotType = acLayout
'Config dem Layout zuweisen
ThisDrawing.Layouts(nmb).CopyFrom np
ThisDrawing.Regen acAllViewports
Nach dem Ausführen dieses Codes wurde alles übernommen AUSSER die Einstellung "Layout" (aclayout) und Maßstab 1:1 (ac1_1).
Stattdessen stehen die Einstellungen auf "Grenzen" und "Einpassen".
Es funktioniert wenn ich das Layout aktiv habe und nach dem Ausführen "_.pagesetup" eingebe und die Maske schließe ohne was zu ändern.
Habe ich das Layout nicht aktiv oder wechsel das Layout ohne "_.pagesetup" einzugeben werden wie beschrieben alle ausser die beiden Einstellungen übernommen.
Selbst wenn ich die beiden Einstellungen ganz zum Schluss direkt dem "ActiveLayout" zuweise behält AutoCAD sie nicht.
Was mache ich falsch? Was kann ich tun?
Gruß Andreas
edit: wird die Routine auf ein Layout mit Einstellung "Layout" und "1:1" angewendet während dieses nicht aktiv ist, steht danach die Einstellung auf "Grenzen" und "Einpassen"
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
[Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 17. Nov. 2011 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon eine Lösung gefunden? Oder besteht noch Hilfebedarf?
Hatte das vor zwei Jahren mal programmiert und könnte nachschauen wenn es noch nicht läuft.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Dez. 2011 editiert.]
Andreas Widmann
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klak,
ich könnte deine Hilfe noch gebrauchen.
Bei meinem Programm muss nämlich nun einer vor dem Bildschirm sitzen und ständig die Seiteneinrichtungsdialoge wegklicken damit es funktioniert.
Gruß Andreas
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, habe es mal verglichen.
Was mir auffällt, nach den Einstellungen der Plotconfigurationen habe ich noch ein
Code:
np.RefreshPlotDeviceInfo
Das machst Du momentan händisch. Bau das mal vor dem CopyFrom ein, dann sollte das passen.
Mal gespannt ob's das war.
Klaus
Andreas Widmann
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider kein Erfolg.
Code:
lay.CopyFrom np
die Einstellungen standen wieder auf Grenzen und Einpassen
Gruß Andreas
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
So, gerade mal getestet.
Ist schon merkwürdig. Erzeugt man ein neues Layout funktioniert der Copyfrom einwandfrei
Auf dieses kann dann auch eine andere PlotConfig kopiert werden.
Bei bestehenden gibts es ein Problem
Aber ich hätte eine Lösung für Dich:
Füge in Deinen Code mal die Zeilen
Code:
Dim nL As AcadLayout
Set nL = ThisDrawing.Layouts(nmb)
Call Change_PC(nL, np)
ein
sowie
Code:
Sub Change_PC(pL As AcadLayout, pC As AcadPlotConfiguration)
pL.ConfigName = pC.ConfigName
pL.CanonicalMediaName = pC.CanonicalMediaName
pL.StandardScale = pC.StandardScale
pL.PlotWithPlotStyles = pC.PlotWithPlotStyles
pL.StyleSheet = pC.StyleSheet
pL.PlotOrigin = pC.PlotOrigin
If Not (pL.Name = "Model") Then pL.PlotType = pC.PlotType
End Sub
Damit sollte es auf alle Fälle funktionieren. In meinem Programm hatte ich das CopyFrom gar nicht verwendet sondern direkt die Einstellungen aus einer Tabelle übernommen, aber die Idee mit einer eigenen PlotConfiguration habe ich mir gleich mal für zukünftige Projekte gespeichert
Viel Erfolg und gib mal Rückmeldung
Klaus
