 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Prüfmaße auflisten (4734 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
 Beiträge: 146 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinschaft, ich versuche in einer Zeichnung alle Prüfmaße zu finden, scheitere aber an der Stelle, wo ich erkennen kann, ob das Maß "normal" oder eine Prüfmaß ist. Mein Code sieht so aus: Code: Public Function getPrüfmaße() As String Dim oEntity As AcadEntity Dim oLayout As AcadLayout Dim sFile As String For Each oLayout In ThisDrawing.Layouts For Each oEntity In oLayout.Block If TypeOf oEntity Is AcadDimRotated Then sFile = sFile & oEntity.Measurement & vbTab End If Next Next MsgBox sFile End Function
Hat einer ne Idee, welche Eigenschaft ich abfragen soll um nur die als Prüfmaß deklarierte Maßlinien zu finden? Danke :-) [Diese Nachricht wurde von insidERR am 10. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 146 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reltro Mitglied student
 Beiträge: 125 Registriert: 08.11.2009 Acad 2012 - VBA,Lisp Revit 2012 3dsMax 2012 Rhino 5 - GH,Pyhton,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, das war der entscheidende Tip. Danke dir. Hab noch gegoogelt paar Codeschnipsel gefunden und zu was brauchbarem zusammen gesetzt. Jetz funzt es. reltro: ein Beispiel für Prüfmaße "10" ist nicht umrandet = KEIN Prüfmaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
