  AutoCAD VBA
  VBA läuft unter Windows 7 nicht mehr
Autor Thema:  VBA läuft unter Windows 7 nicht mehr (1312 mal gelesen)
Burschii
Sehen Sie sich das Profil von Burschii an!   Senden Sie eine Private Message an Burschii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burschii
erstellt am: 17. Jul. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Programm was unter XP noch lief, streickt nun. Zeigt bei Set ucsObj .....  Automatisierungsfehler, Systemaufruf ist fehlgeschlafen!
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Udo
Sub Koordinaten_0_0_0()  'vor eintragung des Textes wird das Koordinatensystem auf 0,0,0 mit Winkel 0 gesetzt
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
    ' Define the UCS points
    origin(0) = 0: origin(1) = 0: origin(2) = 0
    xAxisPnt(0) = 1: xAxisPnt(1) = 0: xAxisPnt(2) = 0
    yAxisPnt(0) = 0: yAxisPnt(1) = 1: yAxisPnt(2) = 0
    Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems. _
            Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "New_UCS")
    ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconAtOrigin = True
    ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconOn = True
    ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
End Sub
erstellt am: 17. Jul. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
getestet mit:
AutoCAD 2011
Win7 x64
und läuft ohne Fehler durch. Ich hätte aber (auch wenn es eigentlich funkt) vorher geprüft, ob es ein UCS mit dem Namen 'New_UCS' schon gibt. Das wäre aber nur Kosmetik, der Code läuft auch ohne Fehler durch, wenn das UCS schon existiert.
- alfred -
www.hollaus.at
