  AutoCAD VBA
  Polylinie Koordinaten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie Koordinaten (1936 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polyline.zip
Hallo Liebe Leute eine Frage
Hab da eine Polylinie und weiß nicht wie ich da die Koordinaten richtig auslese die X Koordinate wird fälschlicherweise immer negativ ausgelesen statt wie im Modell positiv gezeichnet??
Hat jemand einen Rat für dieses Problem??
Mfg Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du guckst auch von Hinten auf die Polylinie.  Property NORMAL ...
Mal ein kleines Lisptool zur Berichtigung:
(defun INVERSENORMAL (OBJ)
  (if(setq OBJ(cond
                ((=(type OBJ) 'VLA-OBJECT)OBJ)
                ((=(type OBJ) 'ENAME)(vlax-ename->vla-object OBJ))
    (vla-transformBy
      OBJ
      (vlax-tmatrix '((1. 0. 0. 0.)
                      (0. 1. 0. 0.)
                      (0. 0. -1. 0.)
                      (0. 0. 0. 1.)
(defun C:INVERSENORMAL()(INVERSENORMAL(car(entsel))))
      - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Gibs dafür auch eine Lösung als VBA Source Code??
Mfg Chris
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher .. aber die hab ich nicht ...und google beherrscht du sicher auch
du kannst auch aus der PL n Block machen .... z-Skalierfaktor der Referenz  auf -1 setzen  ... Blockrefernz wieder auflösen
      - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon selbst gelöst danke!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Würdest Du dann bitte Deine Lösung hier präsentieren, davon leben Foren wie CAD.de.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jajaja es dauert halt nur das Programm rauszufischen aus dem ganzen!!
Public SSetB As AcadSelectionSet
Sub Correct_POLYDirection()
Dim ELEM
Dim Coords1
Dim currNormal As Variant, a
Call CreateSset
For Each ELEM In SSetB
    If ELEM.Objectname Like "*AcDbPolyline*" Then
    Debug.Print ELEM.Objectname
    Coords1 = ELEM.Coordinates
    currNormal = ELEM.Normal
    If currNormal(2) = -1 Then
    currNormal(2) = 1
    ELEM.Normal = currNormal
    For a = LBound(Coords1) To UBound(Coords1) Step 2
    Coords1(a) = Coords1(a) * -1
    Next a
    End If
        ELEM.Coordinates = Coords1
    End If
Next ELEM
End Sub
Sub CreateSset()
On Error Resume Next
      ThisDrawing.Selectionsets.Item("SSX").Delete 'Selectionset-delete
      Set SSetB = ThisDrawing.Selectionsets.Add("SSX")
      SSetB.SelectOnScreen
End Sub
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
