  AutoCAD VBA
  C3D - DGM-Namen in ComboBox übernhemen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  C3D - DGM-Namen in ComboBox übernhemen (1006 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche mal wieder Hilfe:
ich habe meiner Zeichnung einen Quelltext zugeordnet, dieser soll bewirken, dass sämtliche in der Zeichnung vorhandenen DGM's in eine Combo-Box aufgenommen werden. Die Combo-Box befindet sich auf einer userform. Mein Code schaut folgend aus:
Code:
Sub Form_Load()
    Dim tAeccApp As Object
    Set tAeccApp = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("AeccXUiLand.AeccApplication.8.0")
    Dim tAeccDoc As AeccDocument
    Set tAeccDoc = tAeccApp.ActiveDocument
    Dim strName As String
    Dim i As Integer
    For i = 0 To tAeccDoc.Surfaces.Count - 1
        strName = tAeccDoc.Surfaces.Item(i)
        cmbDGMS.AddItem strName
    Next
    frmMenue.Show
End Sub
leider bekomme ich hier immer einen Laufzeitfehler '438' ("Objekt unsterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht").
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du noch die winzig-kleine Info    geben, bei welcher Zeile der Code mit dem Fehler stehen bleibt?
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äh, ja...könnte u.U. wichtig sein
der Fehler taucht in dieser Zeile auf:
Code:
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
korrigiere auf:
Code:
strName = tAeccDoc.Surfaces.Item(i).Name
- alfred -
www.hollaus.at
