  AutoCAD VBA
  Richtige Variable für Getpoint
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Richtige Variable für Getpoint (1715 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
bitte schaut euch mal untenstehenden Programtext an.
Warum geht das nicht? ich bekomme die Fehlemeldung: Zuweisung an Datenfeld nicht möglich.
Normalerweise würde ich Varriant für die Punkte verwenden. Aber das möchte ich nicht. Und es muß doch auch einen richtigen Datentyp geben.
Gruß, Theo
Option Explicit
Dim P0(2) As Double
Dim P1(2) As Double
Dim P2(2) As Double
Dim P3(2) As Double
Dim myLayout As AcadBlock
Public Sub Dreieck()
Dim mySolid As AcadSolid
    P0 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Erster Punkt:")
    P1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Zweiter Punkt:")
    P2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Dritter Punkt:")
    Set myLayout = ThisDrawing.ActiveLayout.Block
    Set mySolid = myLayout.AddSolid(P0, P1, P2, P2)
    NachUnten mySolid
End Sub
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim p1() As Double
p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint()
Er mag lediglich die fixe Grössendimmensionierung nicht.
Theo37
Techniker
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war die Lösung.
Wo erfährt mann so was? In der Hilfe von ACAD steht das nicht.
Gruß, Theo
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren geht über studieren.
Nein, viele Funktionen, die ein Datenfeld zurückgeben, mögen es nicht, wenn die Grenzen bereits vorher festgelegt sind. Vor allem dann, wenn diese Funktionen die Grenzen selber dynamisch festlegen wollen
z.B.:
Code:
Dim a1() As String
a1 = Split("a b c d e f g", " ")
Hier darf man auch nciht vorher schon die Grenzen definieren.
