  AutoCAD VBA
  ColorMethod funktioniert nicht mehr
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ColorMethod funktioniert nicht mehr (1694 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgenden Code analog der Hilfe der schon immer funktioniert hat.
Code:
    Dim objCol As New AcadAcCmColor
    Dim tmpColMethod As AcColorMethod
    tmpColMethod = objCol.ColorMethod
Nun habe ich einen neuen Rechner mit Windows 7 und 64bit, nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '429'
Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich
und der Wert des Objekts objCol kann nicht festgelegt werden und ist <Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt>
Hatte jemand von euch schon dieses Problem und kennt eine Lösung?
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Acad 2010-deutsch Update 1, Express Tools, Advantage Pack 1
3ds Max 2010
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bekomme die Fehlermeldung:
%1 ist keine zulässige Win32-Anwendung.
Und bei einer anderen Schreibweise:
Code:
  Dim objCol As AcadAcCmColor
  Set objCol = New AcadAcCmColor
kommt der Fehler eigentlich schon bei New AcadAcCmColor
Einzige Abhilfe, die ich derzeit sehe, wäre, sich die TrueColor-Eigenschaft von einem bestehenden Objekt krallen und dann mit dieser arbeiten. Hab ich aber jetzt nicht in letzter Konsequenz getestet.
Code:
  Dim tLayer As AcadLayer
  Set tLayer = ThisDrawing.Layers("0")
  Set objCol = tLayer.TrueColor
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch ein Weg gefunden:
Code:
   Set objCol = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.18")
Dieses funkt auf meinem aktuellen Rechner, mag aber sein, wenn nicht 2010, sondern nur 2011 installiert ist, dass dieses ev. trotzdem fehlschlägt.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Jun. 2010 editiert.]
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auf deinen ersten Lösungsversuch hätte ich ja auch kommen können
Nachdem 2011 ja die letzte Version mit VBA-Unterstützung sein soll, werd ich die zweite Lösung verwenden.
Es wird Zeit die ganzen Tools endlich in .NET umzuschreiben.
lg
Roland
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
